Проблема: Со ступицей проблем нет, однако мне необходимо ее заменить в связи с тем, что в одном из резьбовых отверстий срезался винт так, что не помогает даже высверливание.
Я выпрессовал старую ступицу, и на ней осталось внутреннее кольцо ступеничного подшипника. Сам подшипник при этом не пострадал.
Вопросы:
1. Скажите, пожалуйста, можно ли в этом случае заменить ступицу без замены ступеничного подшипника?
2. Ступицу я уже купил, а продается ли внутреннее кольцо подшипника отдельно или необходимо все-таки спрессовывать его со старой ступицы.
3. Если кто-то знает какие-нибудь нюансы установки новой ступицы на машину без демонтировки поворотного кулака, напишите, я в общем ничего такого страшного не заметил (так как не заменив новую ступицу, установил на машину обратно старую и не заметил никаких изменений в ходовой, все работает нормально).
Заранее спасибо.[list=][/list]
SP099
Если хотишь по...ся то обойму можно выпресовать специальным съёмником(но лучше поменять подшипник), а если решишься снимать подшипник ступичный, то посмотри сдесь на второй стр.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=60979&start=0
З.Ы. Если менять подшипник бес выпресовывания обоймы на ступице(старая если она тебе нужна), положи ступицу на наковальню и пару раз по обойме молотком уе..и и всё ОК!
_____________________________________
кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт 8-)
ВАЗ 21099, 1996 г.в.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
alexmasters писал(а):Проблема: Со ступицей проблем нет, однако мне необходимо ее заменить в связи с тем, что в одном из резьбовых отверстий срезался винт так, что не помогает даже высверливание.
Вопросы:
Я думаю что ты имееш ввиду 1 из 2 крепежных болтикиков, которые крепят тормозной диск. Так это ничего страшного, у меня тоже обломан, нормально езжу, всё равно болтами крепления колеса, а конечном итоге колесом прижмётся.
Сказать по правде, не знаю устройство опорного подшипника, но по моему, подшипник ты убил. Меняется весь подшипник, в сборе.
