Открытие багажника с пульта сигнализации и кнопки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Открытие багажника с пульта сигнализации и кнопки вывод темы на печать
Slavik099
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 23:14
Здарова мужики!
Сегодня купил активатор для сигнализации, и модернизировал замок багажника, который уже открывается с кнопки. Но у меня на сигнализации ( Enforcer 300N ) есть дополнительный выход, я его нашел, но на нем выход напряжения всего 0.6 в.
Как теперь поступить, использовать реле, или как?
Подскажите пожалуйста !!!
Ваз 21099, 2111
Slavik099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 23:53
Slavik099 писал(а):
Здарова мужики!
0.6 вольт, в дежурном режиме? Или при нажатой кнопке? Импульс идёт короткий, вольтметр не успевает реагировать. Чтоб сие проверить, повесь лампочку, на выход, при нажатии кнопки должна мигнуть. Полюбому, данные устройства рекомендуют подключать через релюху, если только у него не силовой выход.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VN
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2005 22:22
Это слаботочный выход. Подключать надо через реле, проверять лампочкой нельзя, спалишь выход сигнализации. Пятиватная лампочка потребляет более 400мА, выход обычно расчитан на 250мА.
При установки реле через его обмотку на выходе пояится (+). При включении канала кратковременный импульс заставит сработать реле.
Его силовые контакты заставят сработать активатор.
Удачи. Владимир. http://vov8.front.ru
Владимир. http://vovik8.ru http://auto504.ru
VN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
