Подскажите плиз.
Сегодня кончился бензин на 21093i, машина начала тупить/не ехать, потом вообще заглохла,
я по пытался её завести так как БК показывал что в баке ещё 7(!) литров.
Докатил заправился - завелась.
Но теперь при включении зажигания, если водительская дверь открыта сильно слышно как насос качает,
после выключения(почти сразу) происходит слив топлива в бак (булькает), это так и должно быть?
Или я просто раньше этого не замечал...
Может где бензин вытикает или всё же комп глючит?
Раньше ездил до 4л по компу и всё было ОК. На днях случайно спрыгнул с довольно высокого бардюра и стукнулся
пузом, можно было что-нибудь повредить? Вначале спрыгивал правой стороной, т.е. удар пришёлся под пассажиром.
Сильно не пинайте, езжу на ней недавно.
