орять РХХ???!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> орять РХХ???!!! вывод темы на печать
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 20:09
тему уже раз поднимал. Глохла машина после ночной стоняки сразу при заводе, а повторно весело заводилась. Грешил на РХХ снял почистил вроде бы все пропало. проездил месяца два и снова последне три дня заводился со второго раза. а сгодня тормознул у метро и заглох совсем Sad Пытаюсь заводить не схватывает, чут поодал газку вроде бы поехала тут же остановился у светофора обороты плавно сошли на нет и машин аопять заглохла. Звел поиграл газом поехал все вроде бы на месте больше сюрпризов не было. Ошибок не выскакивало. На всякий случай поехал купил новый РХХ просил на десятку дали почему то на 2112?! стал ставить а на нем резиновое колечко (на старом не было) и шток короче. Про шток спрашивал у продовца - сказал что у меня просто выскочил?? Из а кольца плотно не встал пришлось притягивать болтами, да еще и правый болт (если смотреть на машину) почеум то ни как не хотел вкруиваться (еле затянул). Оно или не ооно проверю завтра утром Very Happy и отпишусь.
kdarkman@mail.ru
fktrcfylh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 22:16
Нафига насильно закручивать????
Хочешь весь дроссельный узел завтра покупать?
Шток короче - он после первого включения сядет как надо.
Насчет самой проблемы - это сооовсем не обязательно РХХ
Renault25 2.2GTX > 21093i GM 1998 > GM NIVA GLC 2011
Renault25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dil
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 08:41
У меня с РХХ "тонкая беседа". НА холодную при пуске, набирает обороты, плавно сбрасывает и глохнет - знаем, РХХ выдергивается, повторный пуск и все ОК ; завелась, обороты повыпендривались и успокоились - а это косяки Боша; а если не заводится вообще и РХХ не шуршит после выкл. зажигания - РХХ заклинило, на реанимацию. Но запасной РХХ вожу в багажнике.
Dil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 13:57
РХХ без колечек не бывает! Я так понимаю, что колчеко со старого осталось в ДП, поэтому и новый не хотел садиться на место.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:27
Резиновое кольцо стоит, чтоб подсоса воздуха не было.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
fktrcfylh
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 21:27
неа я проверил :-D
тоже неа но и с открученным РХХ как то тоже не хочеться кататься.
Кстати утром все было ок.
kdarkman@mail.ru
alil
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 00:08
Колечка если не было то вот тебе и подсос (неучтенный воздух) смесь бедная, хреново горит.
alil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
