Alexbelousov
Други - подскажите размер клапана випускного 2112 или чертеж а то в Болгарии нет каталога на него не могут найти во втором цилиндре 4 атм а до дома 3800 км Сам пока в Поморье может от чего другого подойдет?
Кир-кук
Диаметр тарелки;впуск-29мм,выпуск-25,5мм.
Диаметр стержня;впуск-6,975,выпуск-6,965.У обоих +-0,007мм.
Поищи SM.SM-REF 86-2817(выпуск),
.SM-REF 85-2816(впуск).
И ещё,если сгорел,то ищи сразу гидрокомпенсатор.
Подходят INA,номера к сожалению не помню.
Alexbelousov
Спасибо! А чем черевато доехать до дома 3700 км с компрессией во втором 4 атм?
Кир-кук
3700км!-Даже не знаю.Я на 8кл при сгоревшем клапане в Крым съездил и вернулся,некогда было.Компресс был 8!
Ну седло клапана может и не сгореть,а катализатор убить вполне реально.
У тебя клапан похоже погнуло,троит наверное здорово?
Придёться тебе периодически менять свечу в больном цилиндре,чтобы модуль не запороть.
А лучше всего,доползти как-нить через границу и ищи сразу ремонт.
