vaz2111
Простите за дурацкий вопрос, просто случайно обнаружил ,что масло упало ниже уровня min, и теперь беспакоюсь за движок , насколько он мог от этого пострадать. Хотя по моим предположениям маслозаборник находиться намного ниже уровня min и поидее не должен хлебнкть воздуха при таком уровне, лампочка давления масла не горела вроде, а при старте как положено сразу гасла. И еще научите меня плиз как проверять уровень масла , т.к. Когда я обнаружил низкий уровень масла машина уже поработала после стоянки примерно 1 мин , а как мне сказали масло после старта еще не успевает стечь, и ровень падает примерно на 5 мм...Вообшем с нетерпением жду ваших ответов, а то очень переживаю, т.к. с деньгами сейчас туго и серьезный ремонт не покарману.
Спасибо!!!
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Уровень масла проверять перед тем как завел, если уровень ниже мин особого криминала нет, возможен глоток воздуха при кренах и на быстрых поворотах, вторая фишка это коленвал вращается в маслянном тумане, может некоторое голодание быть.... лучше подлить.
vaz2111
Да я уже подили причем гдето 0.4 л и теперь уровени на 5-7 мм ниже max
martynd
vaz2111 писал(а):Да я уже подили причем гдето 0.4 л и теперь уровени на 5-7 мм ниже max
лампочка не горит, тянет нормально, расход масла не увеличился , стуков посторонних нет, ездий и не парься
