Регулировка клапанов и ремень ГРМ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Регулировка клапанов и ремень ГРМ вывод темы на печать
bmr
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 21:29
21099 инж. Прошла 32 тыс., появились подтёки масла из-под крышки двигателя. Не могу понять с чем связано. В связи с этим вопрос - не пора ли проверить натяжение ремня ГРМ (или вообще его заменить), а заодно и отрегулировать клапаны (и нужно ли вообще их сейчас регулировать). Если кто-нибудь может внятно объяснить, что делать, или посоветовать что-то дельное, пожалуйста, напишите, буду признателен.
bmr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
telpm
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 21:46
ДАВНО ПОРА ЭТИМ ЗАНЯТЬСЯ!
telpm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 21:52
Ресурс у ремня ГРМ 60 тыщ, если на внешний вид нехорошо выглядит, то тоже лучше заменить.
Клапана регулируются через 20-30 тыщ.
Ну а подтёки мож из-за задубевшей прокладки, которую тоже меняют после регулировки клапанов.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Восьмеркин
Авто: 21083i,2002г.(555 т.км, шустрый тазик-марафонец +приоросарай с кондеем(безвтык!) +старенький трактор д-ра Фердинанда
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 23:32
подтеки испод клап.крышки - это болезнь у всех самар, можно забить...а можно на герметик аккуратно. ремень лучше привинтивно менять через 50 тыс(главное правильно натягивать без перетягу), а клапана через 30 можно и проверить, лишним не будет(с подтеками масла никак не связано) Very Happy
Поголовная детская вакцинация - одно из преступлений власти против народа.
Восьмеркин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PaveI
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 08:20
Я регулировал клапана на 30 тыщах, подтеков не было, но при замене поменял заодно и прокладку крышки, она стоит где то 10 или 50 руб. Мастер сказал что ремень ГРМ пройдет еще тыщь 10 и его менять не стоит, как результат порвался через 1000 км. Так что лучше мне кажется поменять все сразу. Еще попроси если будешь не сам делать чтобы сеточку помыли, которая в этой крышке стоит. Мне на диагностике сказали что ее стоит помыть, так как может загадится ДМРВ...
Павел 2115
PaveI сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VY
Авто: 21099i
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 13:32
Как сказали мне сервисмены (на мой взгляд толковые), прокладка клапанной крышки - ОДНОРАЗОВАЯ.
Если ты ее снял - обязательно меняй прокладку. Советовали силиконовую ставить цена 30-50руб.
VY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
