Чем и как промывать после промывки системы охлаждения
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Чем и как промывать после промывки системы охлаждения вывод темы на печать
JustBull
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 23:18
В последнее время, особенно в жару сильно греется двигатель. Стрелка откодит от вертикального положения и стоит ближе к красной зоне. На трассе, когда еду 110-120 в любую погоду все равно греется.Умные люди посоветовали промыть радиатор и поменять термостат. Машине 6 лет, термостат еще ни разу не меняли.
Купил французский термостат Vernet и промывку системы охлаждения Bizon (Германия). На этом флаконе написано, что необходимо добавить эту промывку в старый тосол и погонять на холостом ходу 15 минут. После этого нужно все слить и промыть заново водой.
Вопрос как промывать. Залить воду и опять гонять на холостом ходу. А какую воду лить. Не из под крана же. Там отложений еще больше будет. Может разориться еще на 10 литров тосола и промыть им.
Что скажете.
Последний раз редактировалось: JustBull (10 Июля 2005 23:24), всего редактировалось 1 раз
JustBull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 23:22
Без шуток, промывай "фантой"...
Держись браток, Господь нас уважает! ©ДДТ
FreiDer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
JustBull
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 23:30
Т.е. после промывки Bizonom залить фанту и тоже погонять на холостом?
FreiDer
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 23:32
Именно и после увиденного результата (все "шкварочки" отойдут) пить эту гадость будешь в меньших количествах :cool:
JustBull
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 23:34
А "Колокольчик" производства Черноголовка не подойдет. Или он не такой ядреный.
FreiDer
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 23:41
Из покон веков уже заведено энтой гадостью промываться, ну ежели совсем не вмоготу поэксперементируй с "колольчиком", теоретически даже более ядрёная смесь...
Васец
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 11:12
Насчёт фанты - не знаю - забавный вариант Smile Объяснение этому логическое есть..... Кислоты там содержаться, поэтому не переводи добро Smile Покупаешь дистилированную воду, покупаешь уксусную эссенцию, заливаешь одно в другое. Сливаешь старый тосол, заливаешь эту смесь. Даешь как следует прогреться, поциркулировать, сливаешь к чертям, промываешь дистилированной водой, по той же схеме, качественно прогревая. Заливаешь новый тосол, а промывку мог и не покупать.
Сам недавно такое делал, после промывки практически ничего парашного не вылилось, в отличие от уксуса.
А в фанте - сахар - плохо это ИМХО..... Wink
Таз - не средство передвижения, а объект ремонта
Васец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 12:25
По результатам работы:
1. Добавил в тосол промывку Bizon. Погонял 15 минут. Слил. На выходе мутная вода с песком. В расширительном бачке ил на дне.
2. Залил дистиллированную воду. Погонял. Слил.
3. Поменял все патрубки, термостат (Vernet, Франция), крышку радиатора. Залил тосол.
Теперь о грустном. Один хрен греется. Плюс еще подтекает в районе сливного отверстия радиатора. У меня есть подозрение, что пайка с помощью которой прикреплена гайка к радиатору дала трещену.
Совсем о грустном. Снимал радиатор и обнаружил, что поперечные пластины проржавели насквозь, проводишь пальцем по ним и в месте соприкосновения они осыпаются (машине 6 лет всего). Может это прежний хозяин менял радиатор раньше и поставил б/у - шный, хомуты правда старого образца, которые на заводе ставят.
Вопрос у меня по поводу подтекания в районе сливного отверстия радиатора. В гайку, которая на пайке прикреплена к радиатору вкручивается винт с медной прокладкой. Может нужно смазать все каким-нибудь герметиком снаружи. Может и не трещина никакая а подтекает в районе медной шайбы, правда закрутил я не хило.
Или с моим осыпающимся радиатором лучше не заморачиваться и поменять его на новый.
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 15:34
Везет, радиатор со сливным отверстием Ж). У меня 94г. Сливного уже нет. Сливать надо через термодатчик. Гайки, которую можно было бы придерживать ключом нет - впаяно круглое кольцо. Свернуть его - нефиг делать. Медную шайбу прокаливают на огне, чтобы она мягче была. Если свернул пайку, можно пропаять мощным паяльником (от 300-500 Вт)
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 15:47
zan писал(а):
...Везет, радиатор со сливным отверстием Ж). У меня 94г. Сливного уже нет...
Confused Confused Confused
Что, и такие бывают?
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Pat_
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 20:56
Может помпа не дорабатывает?
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Marat1375
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:29
Да заменить радиатор к черту и все тут. У меня зимой потек я туда герметизирующий состав Hi-Ger залил он так испортил тосол что движок даже зимой перегревался а летом все поменял в том числе и радиатор сейчас все нормально
"Знание-сила"
Marat1375 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 10:17
Вчера со старым радиатором проехал минут 40, стоял в двух пробках, так стрелка температуры охлаждающей жидкости почти до красной зоны дошла (около 1 мм осталось).
Заехал я по этому поводу Русь-Трейд и купил новый двухрядный медный радиатор производства Оренбург. Посмотрел я на него, а в месте слива тосола там опять стоит обычный болт а не краник. Еханый бабай, ну трудно было кран поставить. Купил еще краники на радиатор и на блок цилиндров, чтобы по-человечески в следующий раз тосол сливать, ведь еще и краник печки может когда-нибудь загнуться.
Разложил я энтот радиатор на земельке родимой, и придерживая колючем на 17 эту добрую гайку, которая на соплях припаяна к радиатору, стал откручивать сливной болт. Правильно вы догодались, нахрен пайка и в руках болт с гайкой, а радиатор полеживает так и улыбается, ну что мол хрен ты меня раскрутил.
Имея в руках уже благополучно снятые с радиатора болт с гайкой пытаюсь в удобной для себя позиции (кверху известно чем), опираясь на землю и прикладывая все свои скромные усилия (к слову сказать 70 кг. жим лежа, не много конечно, но для гайки должно было хватить.) мне таки не удалось их разделить. Только после того как я гайку зажал в тиски и молотком окучивал ключ на 13 мне удалось их отсоединить.
И подумалось мне из какого места руки у этих ребят в Оренбурге растут, и почему нельзя было припаять гайку так как закрутили болт и закрутить болт так как припаяли гайку.
Теперечя жду когда мне знакомые заварят эту гайку с краником который я предусмотрительно купил к моему новому, но уже потрепаному радиатору.
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:48
Дак, это. Давно уже кажется стали экономить на сливных отверстиях, последние 15 лет точно. Я на рынке интересовался. Со сливным отверстием радиаторов 2106 нет.
Chirk
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 12:20
А как то по дурости тоже пробку свернул ничего запаяли уже лет 5 нормально всё
А может датчик дурит землит где вот у меня при включении фар датчик температуры и топлива завышает а вольтометр занижает (забил на это)
Chirk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 14:43
У меня на пятаке 2002 стоит...
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:25
Так а там разве шестерочный радиатор ?
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 14:34
Я хрен знает, что есть шестерочный (очевидно "помощнее" под 1.6 движок), но тогда почему, на радиаторе самой бюджетной из всех бюджетных машин (пятерке) слив есть, а на самой "легендарной" из все тазов (шестерке) его убрали???
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 04:58
Ну, по видимому, медный радиатор без дырки под кривой стартер с термодатчиком с левой стороны по ходу движения. А на пятерках медные радиаторы идут ?
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 13:38
Тоже есть вопросы по охлаждению.
Преамбула.
Гребаный советский (и ширпотребный иномарочный) автопром! Ну почему, почему, на шкалах приборов перестали писать ЦИФРЫ, а вместо них рисуют разноцветные полосы? Мы, что, обезьяны, не понимаем, что цифры значат? На правильных и дорогих авто - цифры или комп встроенный!
Амбула.
У меня стрелка никогда не выходит за половину шкалы. Приборы - 2107. Раз, как-то давно закипеп (тосол ушел) так сразу стрелка вылезла на красноту т.е. датчик и прибор работает. Однако сдается мне, что в пробках один хрен двигло немного перегревается - после хорошей пробки падает моща на 20% (чувствуется) , что говорит о перегреве. Вывел давно клавишу вентилятора на панель, держу стрелку в начале зеленого сектора (2-3 мм об белого) но все равно кажется в поганых пробках перегревается.
Хочется узнать, греюсь я или нет на самом деле?
Куда можно всунуть ртутный лабораторный термометр чтобы отградуировать шкалу встроенного прибора?
Если залить антифриз теплоотвод станет лучше или хуже? Какой антифриз лить и сколько воды добавлять? И наконец, как и чем промыть систему для удаления накипи?
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
JustBull
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 17:02
Решил таки проблему. Хочу поделиться опытом, не большим конечно, но все же.
Короче поменял я в системе охлаждения все кроме помпы. Сегодня проехал по пробкам в жару под 30 градусов - стрелка температуры стоит вертикально как вкопанная не шелохнется. Что-то в этом есть такое положительное, когда вертикально.
По поводу приборов без цифр. Левое положение - 50 градусов, вертикальное - 90, а красная зона где-то 125-130.
Радиаторы для любых жигулей есть как алюминиевые так и медные. Последние стоят чуть дороже. Но здесь есть одно большое НО. В медных радиаторах в месте сливного отверстия припаяна гайка куда вкручивается болт под конус. На заводах эти "Кулибины" так закручивают болт, что при откручивании (а рано или поздно придется менять тосол) вы обязательно сорвете пайку и не открутите болт. На алюминиевых радиаторах в месте слива стоит пластмассовая гайка, которая легко откручивается.
Поэтому мои рекомендации - купите алюминиевый радиатор и не парьтесь. Или покупаем медный радиатор сразу нахрен отрываем сливную гайку, немерянными усилиями из этой гайки откручиваем болт, припаиваем гайку (горелкой или мощным паяльником) обратно к радиатору и вкручиваем в гайку краник для слива(продается в любом нормальном авто магазине). Последний вариант для мазохистов. Зато какой кайф я словил, когда открыв краник, аккуратно слил тосол через шланг, не пролив ни капли (льется правда раза в 4 медленнее).
По поводу радиаторов для разных моделей классики. Все они отличаются только крепежными отверстиями, плюс на пятерках вентилятор принудительный, поэтому в радиаторе нет никакого датчика, а в шестерочных и семерочных радиаторах датчик температуры стоит, который карлсон включает. Плюс медные отличаются от алюминиевых разными конфигурациями патрубков. Поэтому для медных свои патрубки, а для алюминиевых свои.
Удачи всем.
Последний раз редактировалось: JustBull (15 Июля 2005 17:47), всего редактировалось 1 раз
JustBull
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 17:42
ИМХО поменяй датчик температуры от которого карлсон работает (кажись он в радиаторе стоит), и температурный датчик, который в блок цилиндров вкручивается и будет все OK. Лучше покупай импортные.
Я бы ничего не сувал, а вдруг лопнет, тады радиатору трындец. Лучше термопару к двигателю прислони и измеряй на здоровье.
Я покупал для промывки (250 мл) BIZON заливал в радиатор (предварительно слив из него немного тосола) в старый тосол и на холостом ходу 15 мин гонял. Потом слил, залил дистиллированную воду и снова погонял. Тосол выходил достаточно мутный вспененный с частичками песка или извести. Твердых фракций не было. Вода уже была практически чистая. Обрати внимание на расширительный бачок, там на дне много ила осядет. Его отдельно промой.
Никаких Фант и проч. напитков в радиатор не лей.
Johann Halter
Авто: старое
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 17:52
Very Happy На правильных и дорогих авто вообще нет указателя температуры ни с градусами ни без..... только сигнальная лампочка....
Confused на кой хрен владельцу лексуса знать какая температура под капотом..... лампочка зажглась - остановись....
Johann Halter сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 22:50
Это, типа, лампочка загорелась (непонятно какая) -- вышел, значит, стекло протер (колеса попинал) и дальше поехал. Так что-ли? ;-)
Неправда. На Инфинити видел салон. Приборы есть + комп. Приборы - правильные, с белыми шкалами, цифрами и цветными метками. Так что на cурьезных тачилах, по идее, все должно быть правильно сделано. На бумерах (на старых) тоже приборы стоят нормальные - видел.
Нет приборов на ино-ширпотребе и ВАЗ-ТАЗ Sad
Ми-24
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2005 01:17
Ну-у, обрадовал. Я вчера такой же купил и собирался краник ставить, теперь в раздумьях.
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
