не Шумахер
Авто: Немцы:Polo 1,4 DSG ; GLK 220 CDi
Никто не сталкивался?
Гудок начал хрипеть, потом гудеть через раз.Снял кожух перед радиатором, подергал разъем-загудел.Сейчас забрал машину из гаража после 3-х дней постоя-опять не гудит....Неохота мне из-за этого на гарант. сервис ехать
илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
был аналог тоесть сигнал то нету. когда его разобрал то обнаружил что в нем одна заклепка отвалилась и поэтому очевидно попадала на витки и вызывала замыкание следовательно сигнала нет, когда скатывалась в свободное место- замыкыния нет - гудит. так что вперед на гарантию на замену сигнала или купи новый стоит около сотни (у нас 80руб). если въезд через мойку, а она стоит примерно стокольже, о поменяй его лучше сам сэкономишь время и нервы.
Killer Speed
Проверь сначала сам сигнал. Если он рабочий - дальше по схеме. Может реле не работать, может просто предохранитель сгорел. А может контактная пластина да руле не достает. Самый экзотический случай был у моего приятеля. Предохранитель цел, реле щелкает, сигнал испревный, но не гудит. Стали прозванивать провода. Не было плюса от ЧЯ до сигнала. Оказалось просто фишка из ЧЯ просто отходила с одного конца.
не Шумахер
Спасибо за участие!
Утром опять опять снял провод , почистил клемму-вроде бибикает пока
