размещение сигналов от волги
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> размещение сигналов от волги вывод темы на печать
Jury
Авто: 21103-03-13
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 06:39
Добрый день ! Решился на установку сего девайса.... Поделитесь опытом ... Как их установить (электрика не интересует... С этим все номано..).. Вариант установки как предлогал UDima не подходит (у меня М-ка)...
p.s. поиском пользовался... Там в основном обсуждения схем подключения...
Jury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Larry
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 08:51
Я, правда, не совсем понял, о звуковых сигналах ли речь?
Если да, то мой опыт таков: купил два сигнала повышенной громкости фирмы Hella. Во время планового ТО попросил поставить. Поставили через реле, питание брали напрямую от клеммы аккумулятора. располагаются на дополнительно поставленной поперечной планке по центру перед радиатором, т.е. фактически на месте прежнего штатного сигнала.
Поскольку размеры сигналок приличные, опасался, что будет нехватать потока воздуха для охлаждения радиатора, однако вентилятор сключается с той же периодичностью, что и раньше, так что с этим все в порядке. Smile
Larry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 08:58
Я выкинул адсорбер (как сделать поищи в поиске) и на шпильки крепления сего девайса прекрасно встали два волговских сигнала, правда для этого нужны еще две пластины с дырками на конце и длинной примерно 5 см.
До этого стояли в бампере, но в первую же зиму накрылись, много грязи от дороги летит.
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tolik_p
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 10:05
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/signal.pdf я вот так же ставил . У меня тоже6 М-ка стоят больше года проблем нет.
21103M 2004 г
Всему есть предел!!!
Tolik_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 11:30
Сначала я их поставил как рекомендовал UDima. Звук не понравился.
Переставил на пластины, изогнутые растянуй буквой Z. Крепил, точно не помню, по моему один на штатрое место, а другой с противоположной стороны.
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dic
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 11:52
Я поставил себе арабские "Митцуба". Они еще больше волговских по размеру, но зато звучат ниже, басовитее и громче. С размещением намаялся. В конце концов закрепил перед радиатором внизу на боковых стенках "обрамления". Мордочки рожков видны из нижнего воздухозаборника.
Dic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
