У карлсона крыша съехала
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> У карлсона крыша съехала вывод темы на печать
M@X
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 07:36
Собственно сабж.
2114 при температуре воздуха за бортом +15 карлсон врубается как положено, НО не выключается и на указателе температуры стрелка стоит где-то в районе 100. При выезде из города на трассу температура остается тойже и карлсон не вырубается Shocked
При холостых держал двигатель минут пять тож самое температура на месте, карлсон маслает.
Причем если заглушить двигатель и оставить зажигание включеным то через минуту примерно карлсон останавливается и стрелка указателя опускается
Подскажите что и где искать или сразу ехать по гарантии???
M@X сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luger
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 08:35
Маршрут традиционный - уровень тосола, забитые мухами решётки радиатора, термостат .....
Тише едешь - меньше должен.
Luger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M@X
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 09:21
Похоже термостат подклинивает он недооткрывается ибо нижний патрубок теплый всего лиш(((
Body
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 09:38
А у меня другая беда, он сегодня почему то раньше включаться стал, градусах на 60, рабочей температуры (90) двигатель так и не достиг, но думаю к вечеру ближе поменяю ДАтчик температуры и надеюсь всё пройдёт...
Body сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dycep
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 13:07
Так и будет, датчики температуры очень какие-то нежные.. я довольно часто его меняю. По компьютеру смотрю, как только показания начинают "скокать" а не плавно меняться - сразу датчик на замену.
Dycep сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
