Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Народ, у кого какое давление и почему?
А тоя тут обнаружил что у меня 1,5 атмосфер, по мануалу д.б. 1,9, друг посоветовал 2 - накачал 2 теперь езжу как на табуретке.
Как правильно?
На что влияет давление?
Прошу совета.
StRy
Неправильное давление влияет на управляемость авто (ето даже в мурзилке написано). У меня 175/70R13 давление 1.9 и не парюсь 8-) .
lankard
Авто: ВАЗ 21120, 1.5, 16V
У меня 175/70R13 Fortio. Держал давление 1.8. Но недавно заезжал на вулканизацию. Шины изнутри все потресканные. В одну пришлось вообще камеру ставить. Предложили держать давление 2.3. Жестче ездить не стала.
Luger
Возьми три манометра, замерь давление. Если все покажут одинаковые очки - значит, я чукча
Костик_43
Про управляемость это понятно - если давление разное в разных шинах. Я имелл ввиду несколько другое.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
ну от этого еще жесткость зависит , говорят на газе если 2.0 качать ваще как будто без амо ездишь ощущение )
Ir
Авто: ВАЗ-21099
Давление в шине влияет на размер пятна контакта шины с дорогой, чем выше давление, тем жестче шина, меньше продавливается, уменьшается пятно контакта и сопротивление качению. Как влияет уменьшение пятна контакта и, соответственно, удельное давление на дорогу на управляемость я понять не смог. Одно точно заметил, при увеличении давления снижается расход топлива. У себя качаю все качаю до 2,3 атм.
Grown
Авто: 2115 была...
Как на ресурс шин так и на управляемость отрицательно влияют как высокое так и низкое давление. при низком - повышенный износ крайних частей протектора, повышенный расход топлива, излом каркаса боковины, ухудшение управляемости ("плавание" автомобиля). При повышенном давлении уменьшение пятна контакта с покрытием, как следствие увеличение риска сорвать машину в занос, особенно на скользкой дороге, ускоренный износ центральной части протектора, старение резины от нерасчетных нагрузок, некомфортная езда. Качать нужно так, как указано производителем шин или по указанному давлению на боковине шины. Остальное-от лукавого. 8-)
-=Worm=-
Авто: 211440-26
До сих пор заводские стоят, передние 2атм задние 1,9атм качаю.
А то что на расход бензина влияет это точно.
feerverk79
Летом 2 - 2,1атм, 185/65/14
Зима 1,8 -1,9атм, 185/65/14 шипы
Grown
Авто: 2115 была...
ChiToK писал(а):ну от этого еще жесткость зависит , говорят на газе если 2.0 качать ваще как будто без амо ездишь ощущение )
И даже от типа дисков
Саша_
Luger писал(а): Если все покажут одинаковые очки - значит, я чукча
Отвечаешь?
Саша_
Я всегда ставлю 2-ку. Проблем не было.
Luger
Саша_ писал(а):Luger писал(а): Если все покажут одинаковые очки - значит, я чукча
Отвечаешь?
Однако, отвечу, даже два раза, если манометры из разных коробок.
:grin: Обычный разброс 0,2-0,3 очка.
Костик_43
Luger
Таки я к чему : 2.0 - норма, но если при "двойке" едешь на табуретке - проверь манометр, может там "тройка" :-(
Downito
Небольшое уточнение ко всему выше сказанному: если накачать 2 очка и проехаться, то буквально через чуть-чуть пути шины нагреются и будет железно 2,2...2,3. А уж 2,3 очка на холодную превратятся 2,5...2,6 - не много ли???
Поэтому всегда качаю 1,8...1,9.
StRy
Downito писал(а):Небольшое уточнение ко всему выше сказанному: если накачать 2 очка и проехаться, то буквально через чуть-чуть пути шины нагреются и будет железно 2,2...2,3. А уж 2,3 очка на холодную превратятся 2,5...2,6 - не много ли???
Поддерживаю! 8) Верно мыслишь. Если написано 1.9 так и надо качать. А с учетом того что шины греются во время езды, то и давление в них возрастает. Сам проверял, перед ездой накачал до 1.9. После езды тут же замерил давление столо чуть выше 2.0 температура воздуха была 30 град. После охлаждения шин вернулась назад 1.9 . Если в мурзилке рекомендованно для 175/70R13 качать 1.9, то зачем перекачивать до 2.0! И кстати, многие так делают, качают до 2.0 . И ещё, тогда вопрос? Не вредно ли повышенное давление в шинах, во время езды, для литых дисков?
Fraier
Авто: Приора хэтч
Смотрите эту ссылку, здесь всё подробно написано:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=60215&postdays=0&postorder=asc&start=0
Давление 2 атм. возможно нормальное при пустой машине, не зря производители с боку на шине пишут давление при максимальной нагрузке, которое, например, для Камы 208 равно 2,5 атм. Вот и получается накачают 1.8 атм. нагрузят полную машину и едут уродуют резину. Плюс вероятность получить грыжу и порезать покрышку о край диска намного выше при 2атм., чем например при 2.3 атм.
И еще
Насчет расширения. Если написано max=2.5, то можно качать 2.5 и ничего с ней не случиться. Производители учитывают термическое расширение воздуха, чтобы обычные потребители не забивали себе голову сложными расчетами.
Ir
Авто: ВАЗ-21099
StRy писал(а):Downito писал(а):Небольшое уточнение ко всему выше сказанному: если накачать 2 очка и проехаться, то буквально через чуть-чуть пути шины нагреются и будет железно 2,2...2,3. А уж 2,3 очка на холодную превратятся 2,5...2,6 - не много ли???
А зимой в шинах воздух сжимается. Как вы тут мерять будете. В теплом гараже накачаете - одно давление получится, на улице при -20 - другое.
Алекс666
Авто: 21099i
По-моему, еще немножко поррасуждать в том же духе и можно совсем до абсурда дойти.
Например, возить с собой три манометра, каждое утро производить контрольный замер, выводить среднее арифметическое, затем разработать таблицу (или диаграмму) изменения давления в зависимости от перепада температур, предполагаемой скорости движения, качества дорожного покрытия и еще каких-нибудь 15 показателей и исходя из этого подбирать определенное давление в шинах.
Так и ехать никуда не захочется, или купить себе трамвай - там ваще давления в шинах нет, так как и шин тоже нет.
Конечно я согласен, что 1,5 это ненормальное давление, как и 2,5. Но дискутировать 1,9 или 2,0 да и еще в зависимоти от погоды - это перебор. К тому же (как уже говорилось выше) сколько манометров - столько и мнений.
String
Проще купить один раз нормальный манометр с минимальной погрешностью, но если охота позаниматься математикой, то более-менее точные среднестатистические значения начинаются от 10 измерений. Куплю себе 10 китайских манометров и буду заниматься статистикой. Рассчитывать среднеарифметическое значение, среднеквадратическое отклонение....
А если серьёзно, то качаю до 2.0 атм. всё нормально. не жалуюсь.
StRy
Во поехали все!
Уже самому стало интересно, накачал сегодня до 2.0 буду тестировать, пока поездил по ровной дороге разници не почуствовал
Downito
Вот у кого теплый гараж, пусть голову и ломает, у меня такой проблемы (теплого гаража) нет. Поэтому и зимой точно так же и качаю - 1,8... 1,9.А шины и зимой точно так же нагреваются, как и летом, а перекачанные зимой шины имхо ваще не есть хорошо.
