Тормозные тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Тормозные тормоза вывод темы на печать
Господин Уэф
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 09:49
Имеет место следующий трабл: на 2109 не тормозит левое заднее колесо. Прокачать тоже не выходит - не накачивается и не проваливается педаль. Колодки и барабан в норме. Заменены: колесный цилиндр, трубка, колдун - без толку. Остальные колеса юзят на ура. Где еще искать? Может глючить ГТЦ?
Господин Уэф сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Luger
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 10:23
Может, конечно, и главный ... Но есть ещё трубки от него к колдуну: одна к правому, другая - к левому.
Тише едешь - меньше должен.
Luger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Господин Уэф
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 13:46
Из обеих трубок хорошо течет. Из клапана колесного цилиндра - тоже (если шток колдуна поджать, имитируя загрузку).
Luger
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 14:10
Шайтан...
Тогда только пробовать, если позволят трубки, поменять правый с левым...
Или этого пригласить, ... экзорциста...
tdv
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:16
между колдуном и его упором воткнуть отвертку толстую и вперд прокачивать.....
ну и сам колдун регулировать нужно.
ps пользуйтесь поиском
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
