После посещения СТО стала много жрать, свечки темноватые. Появился иногда (при сильных прогазовках внатяг) запах бенза в салоне - предположительно выброс из дренажной трубки во впусном коллекторе. Прав я в своем предположении насчет уровня топлива в поплавковой камере?
Кстати, для снижения вони можно ли заткнуть эту дренажную трубку (она находится на впускном коллекторе под карбом)? Я вот думаю, если бенз оттуда вдруг потечет на выпускной коллектор будет ОЙ...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Влад-21074 писал(а):После посещения СТО стала много жрать, свечки темноватые. Появился иногда (при сильных прогазовках внатяг) запах бенза в салоне - предположительно выброс из дренажной трубки во впусном коллекторе. Прав я в своем предположении насчет уровня топлива в поплавковой камере?
Да не может из дренажной трубки капать при заведеном двигателе. Она необходимо при старте двигателя только, чтобы свечи тебе не залило.
Вскрой крушку карбюратора и посмотри что с уровнем. Как проверять - буквально на той неделе обсуждали.
