2: OlegD вопрос по втягивающему реле стартера (про пружинку)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2: OlegD вопрос по втягивающему реле стартера (про пружинку) вывод темы на печать
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 13:10
мы там раньше обсуждали проблему с термостатом+стартером
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=556873
Так вот вопрос в контексте того обсуждения:
OlegD писал:---------------------------------------------------
Когда опять стартер залипнет оставляешь человека держать ключ в замке зажигания в режиме "стартер", а сам берешь напильник, монтировку или другой похожий элемент и идешь стучать по корпусу стартера. Стучать нужно по втягивающему или рядом. Если после 3-5 ударов машина пустится, значит на 100% виновато втягивающее, а именно пружинка (она от горячего теряет свою упругость и перестает работать).
Так вот поменял я термостат, промыл систему. Занялся стартером. После промывки (движок на холостую работал с новым термостатом минут 20) выключил и сразу не включилось. Взял маленький молоточек и немного аккуратно постучал по втягивающему на стартере. Сел, ключ повернул - завелось сразу!
Вчера пришёл в гараж, попытался заводить (на холодную) - не заводится. Вылез, постучал немного по втягивающему - сразу завелось.
Как вот теперь есть вопрос, что за пружинка виновата, та которая выталкивает якорь втягивающего реле из самого корпуса втягивающего реле????
Я её сейчас кстати поменял, разобрал стартер и поставил эту пружинку со старого горелого, завинтил - вроде заводится. Буду проверять. Если глюк не будет повторятся, то покупать новое реле не стану.
sergeiGT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 09:34
sergeiGT давай перенесем беседу сюда. Мне так проще, а то почта доступна только дома. Да и народу полезно знать о чем речь. И так продублирую то, что отписал на мыло:
Приведу картинку стртера (если не видно, то можно сохранить картинку на диске, она реально крупнее) вот тут она http://vseobuch.legolas.ru/show/offerdetails.php?ID=2219
И так:
1. Если машина не заводится на горячую, но при этом слышны щелчки втягивающего, то с уверенностью в 50% можно сказать что виновата пружинка, которая находится под шестеренками (на рисунке она ?48 Буферная пружина). Лично я у себя менял ее. Но вообще проблема как выясняется зарыта более глубоко. А именно ступица обгонной муфты (?47) возвращаясь в исходное состояние после пуска двигателя ударяется об ограничитель хода выключения шестерни (?43) и разбивает его. Тем самым ступица утапливается слишком глубоко и втягивающему не хватает силы поднять ее. Удары по корпусу стартера как бы вытряхивают муфту из этого разбитого паза и тем самым позволяют втягивающему вытащить его. Поэтому после постукивания по корпусу стартера можно завеститись, но это не на долго, т.к. через некоторое время ямка увеличится и стучать будет бесполезно. Замена втягивающего решит проблему не надолго и через некоторое время все начнет возвращаться на круги своя. Я выяснил, что достаточно подложить подходящую шайбу и тем самым приподнять шестеренки и проблема улетучится. (Так что перед заменой пружины стоит поэксперементировать шайбами). можно поробовать приподнять пружину (шайбами), тем самым увеличтся ее жесткость и она не будет давать улетать ступице.
2. Если втягивающее не щелкает, то тут проблема в плохом контакте самого втягивающего. Спешить заменять его не стоит. Нужно просто его разобрать (правда понадобится паяльник, но ведь это не проблема Wink ) Пластины втягивающего пригорают и тем самым теряется контакт между ними. Но их можно легко перевернуть и они будут как новые Wink Зачем же платить лишние деньги.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 16:35
Вчера провёл испытания - результат неудовлетворительный Sad
Как всегда долетел до гаража заглушил и не завелось Sad(
Стучал по втягивающему - не помогло. Когда машина немного остыла (особого перегрева не было, новый термостат вроде работает, но температура больше 90 была и вентилятор на радиаторе включался иногда), то стало "щелкать" втягивающее, а сразу как заглушил двигатель и стал пробовать заводить по-моему не щёлкало (хотя ХЗ).
Теперь по существу:
блин, а я думал, что речь шла о пружине, которая на схеме стартера идёт под номером 12. "Возвратная пружина якоря реле";
и молотил по самому втягивающему дабы что-то произошло с этой пружинкой "12" Sad. Да я и сам себе вопрос задавал что такого с ней может случится. Снимал, осматиривал всё вроде в норме. Прижина пружинит.
Значит надо снимать стартер полностью и разбирать его, чтобы добраться до пружины 48?
Олег и между чем и чем надо вкладывать шайбы? И какого же диаметра должна быть такая шайба??? :)
И можно поподробнее рассказать, как распаять втягивающее?
У меня вот такой стартер как на этой картинке http://www.stator.ru/images/pic_starter1.jpg
Никто не подскажет, как называется эта модель (и если стоит такой, то другие модели не будут подходить? обычно продаются те, у которых шестерня закрыта кожухом, а здесь открытая), а то я никак не могу найти втягивающее реле на него, да и сами такие стартеры редко попадаются у нас.
И там у этих стартеров втягивающее вроде как бы заклёпано (загнуты края) - как его распаивать/расклёпывать. У меня есть старое реле - могу конечно поэкспериментировать, но не хочется время и силы зря тратить да и курочить не очень хочется с помощью грубой физической силы.
У этого стартера пружина 12 входит внутрь самого втягивающего реле, а на тех реле стартеров, которые продаются она как бы снаружи якроря, а у меня она входит в отверстие внутри якоря.
Сегодня попробую разобарть стартер и взять запчасти со старого.
Раскажите, плиз, как распаивать - где паяльником водить Smile)
и куда шайбы совать???
OlegD
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 17:15
Если не щелкает, то лезь во внутрь втягивающего, так проще :)
sergeiGT писал(а):
Теперь по существу:
Я может тогда слишком запутанно объяснил, но с этой проблемой я столкнулся еще лет 6 назад и уже просто подзабыл многое. Тогда я мучался на отцовой 3-ке. Но не думаю, что стартеры сильно изменились с тех пор Smile
Там как раз удобнее стучать по корпусу втягивающего, потому как глубже не подлезть. У 10-ки стартер на видном месте и можно стучать по корпусу в районе пружины. От стука муфта отходит от стенки ее проще поднять втягивающему.
Да придется, но снимается он легко (там кажись 3 винта и он легко вынимается). Но лучше начни с разбора втягивающего. Я подозреваю проблема в контактах. Может от горячего они отходят (хз, я стакой версией стартера не сталкивался, может там чего намудрили)
sergeiGT писал(а):
Олег и между чем и чем надо вкладывать шайбы? И какого же диаметра должна быть такая шайба??? Smile
Размер не скажу, нужно смотреть по месту. У себя в свое время поменял пружину (поставил от старого стартера) и проблема ушла (просто пружина была более растянутая и соответственно не сильно сопротивлялась (и не закидывала муфту далеко). Но тогда у меня возникла мысль если пружиной не исправится, то придется поднимать шайбами. Шайбы нужно смотреть по месту, когда разберешь, то увидишь, можно даже пластинами или полукольцом каким поднять.
Здесь все просто: на втягивающем увидишь две пластинки с напаеным оловом, вот это олово паяльником нужно удалить (или расплавить), да крышку раскрути предварительно (там пара винтиков должна быть), потом паяльником разогреваешь олово и стягиваешь крышку. Под крышкой с внутренней стороны две пластины (от них идут два здоровых винта под клемы "+" и "-") их зачистишь, а с противоположной сторны такие же контакты можно перевернуть. Заодно посмотри что внутри творится, может там что-то мешает контактам нормально сходится при разогретом двигателе. Когда обратно будешь собирать, то распаяные проводки просто просунешь в дырки и паяльником прихватишь. Работа не сложная, разбирается и собирается все легко. Всех просто пугает вид запаяных контактов.
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 17:28
у меня такой стартер:
нашёл тут http://www.cr-v.ru/vaz/ в инете картинку в разрезе
http://www.cr-v.ru/vaz/9141430.html
называется вроде "Стартер ВАЗ 2110, 9141430, Magneton"
а по цене втягивающее к нему стоит как пол стартера Smile)))
http://www.cr-v.ru/vaz/7150872.html
OlegD
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 17:41
Слушай какая сложная конструкция, может тебе действительно просто заменить этот стартер на стандартный и не заморачиваться? Уж больно много там всякого накручено, что неизвесно какая из пружинок от горячего теряет свои свойства. По-любому разбери втягивающее и посмотри на контакты. Если не щелкает, то проблема может быть в них. Ты пробовал подавать напряжение напрямую мимо замка зажигания, чтобы проверить версию потери контакта до стартера?
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 18:00
А подойдёт ли другая модель стартера???? да и каждый год менять по стартеру это как-то накладно :(
сегодня буду разбирать
вот это честно скажу не пробовал Sad
есть у меня ещё подозрение, что перегревается реле защиты стартера - я там воткнул в цепь такую фигнюшку, которая отключает стартер, когда начинает работать генератор. Но я эту релюху размыкал, когда не заводилось. Да и если стартер щёлкает, то значит ток есть к нему
OlegD
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:05
А подойдёт ли другая модель стартера???? да и каждый год менять по стартеру это как-то накладно Sad
10-ки все стандартные, я не думаю что специально для тебя разработали отдельные посадочные места под стартер. Посадочное место у всех одинаковое, просто сам стартер разный.
А говорил что не щелкает. Если щелкает, то это как раз втягивающее, а значит проблема не в нем, а в стартере. Если даже не щелкает то смотреть втягивающее. Короче разбирай стартер, сложного там ничего нет. Посмотришь контакты втягивающего, а заодно загляни внутрь стартера, сразу увидишь разбитое посадочное седло под муфтой в которой залипает сама разгонная муфта. Ну и ждем отчета Wink
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:29
Релюхи втягивающие на стартере неразборные. Через два-три года контакты окисляются и замена.
Была месяц назад такая проблема. После долгой езды на жаре перестал крутить стартер. Щелчок и тишина. Сначала помогал стук. Потом и он не помогал. Замена - 20 минут - 4 винта. Давно на УАЗе разбирал, шкурил и опаивал пятаки серебром, помогло раз и навсегда.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 15:25
замена чего - втягивающего???
вчера пытался разобрать втягивающее - ничего не получилось на этих чешских стартерах оно не разборное - там всё так конкретно запресовано, что либо надо всё развальцовывать, либо ломать :)
Мне тут сегодня два знающих человека в один голос диагноз поставили моему стартеру - сегодня вечером сниму и понесу покажу им, разберём вместе. Результаты разборки сообщу позже ....
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 16:06
У меня было похожее
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=39698&highlight=
то-же думал втягивающее, оказалось замок зажигания...
Попробуй напрямую плюс подать на управляющий контакт втягивающего, если втянет и будет крутить то контакт где-то хилый или замок зажигания.
SuperFly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 11:08
Вобщем, купил новое реле защиты стартера, поставил. Поехал, остановился - тоже самое - не заводится Sad
Открываю копот, вытаскиваю провода из реле, соединяю провод, который ведейт от реле защиты стартера к контакту 50 втягивающего на стартере, дугой конец на плюс на аккумуляторе (зажигание включено) - заводится сразу!!!
Отсоединяю провод от +, глушу ключом, одеваю снова реле защиты, заводится ключом с полоборота сразу.
Вот такие пироги. Smile
Стартер нормальный по-моему и втягивающее на нём тоже нормальное. Может плохие контакты, но я грешу только на контакт "D" на генераторе, который идёт к реле защиты стартера - он как-то слабенько там держится Sad
на втягивающем контакт должен быть хороший - я пластмассовую клему прижал железным контактом, сто идёт к втягивающему, т.ч. этой клеме там выскакивать некуда. Контакт, что идёт от ключа ко втягивающему, а теперь входит в реле зашиты тоже прикрутил изолентой, т.ч. там всё держится.
Что может быть с замком зажигания?
Какие мнения будут???
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 11:26
У меня подобная проблемка была - иногда отказывалась заводиться, не гонял стартер - вот именно эта клемма провода реле блокировки на генераторе и была виновата, разобрал клемму - контакты подогнул - всё ок, а держится она там, действительно, еле-еле.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capt102
Сообщение Добавлено: 25 Июля 2005 11:30
Кстати, коль уж в этой ветке спецы по стартерам собрались, спрошу заодно: после заводки в течение 1-2 сек какое-то взвизгивание из-под капота, проявляется только на холодную, зимой началось, сейчас прогрессирует, не ремень генератора. Стартер?
dfix
Авто: ВАЗ-21102, 2000 г.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2005 17:14
Решил вот тоже здесь спросить.
Симптомы такие: нагретый двигатель, глушу, завожу -- щелчек, но стартер не крутит. Дефект плавающий. Стартер на СТО разбирали -- ничего не выявили (может, правда, квалификация низкая). Поставили обратно, зачистили массы. Прогрел, заглушил (раз 5) -- все заводится. Через пару дней -- опять все вернулось на круги своя. Причем не заводится именно с ключа, если отверткой подать напругу прямо на контакт "фишки" с гайки -- все крутит. Поджимал клемму в фишке -- не помогло. И потом -- если щелкает -- значит напруга-то идет. Но крутит только если напрямую ее подавать. Что посоветуете? Что еще продиагностировать и как?
dfix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 17:10
Я пока так и не поборол проблему Sad
Но думаю, что приблизился к разгадке.
Вобщем ситуация теперь такая:
На горячую иногда глохнел и не заводится. Подаю "+" на прямую на втягивающее с акумулятора - заводится сразу -- следовательно стартер здоров 100%.
Интересно другое. Тут же ключом глушу, ставлю всепровода на место, сажусь и завожу ключом с полоборота, глушу и снова завожу и т.д. - всё на горячую начинает нормально заводиться.
Я грешил на реле защиты стартера - это теперь отпало. Когда заглохло очередной раз подал "+" через релюху через контакт, которой идёт от ключа - завелось без проблем.
Мерял напрежение когда не заводилось на контахтах реле, получил интересный результат - в проводе, который идёт от ключа вместо 12 вольт почему-то только 6.
Вывод - ток по какой-то причине не доходит от "+" через ключ к контакту, что идёт на втягивающее. А вот почему это происходит не пойму. От аккумулятора провод идёт к генератору, а потом на ключ.
Что может быть причиной.
И ещё одно интересное наблюдение - не заводится после того как начинает рабоать вентилятор. Была такая ситуация: проехал думаяю дай проверю заведётся ли или нет если заглушить, глушу, завожу - заводится, глушу, включается вентилятор, думаю дай попробую ещё раз завести - ключ кручу, а в ответ тишина Sad
dfix
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2005 17:18
2sergeiGT
Похоже, что проблемы у нас с тобой практически идентичные (у меня нет реле защиты стартера (или я не знаю, где оно расположено Confused) и я не мерял напругу -- нечем, вернее не знаю, чем -- говорят, что обычным вольтметром вроде нельзя, ток большой).
SuperFly
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 08:31
Замки зажигания свои прверьте...
dfix
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:02
Что именно и как?
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 11:39
и как замок зажигания снять и разобрать?
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 14:48
Лежит в гараже точно такой же стартер. Симптомы - теже. Итогда не крутит на горячую. Особенно тщательно выбирает моменты когда это очень нужно. Разборка и обратная всего стартера показала, что проблема во втягивающем реле. Щетки в идеальном состоянии. На замену втягивающего пока жаба душит.
Dr. Alex
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2005 15:39
При чём тут втягивающее???? Если на прямую заводится от аккумулятора на горячую - у меня 100% не втягивающее.
dfix
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2005 10:30
На днях опять столкнулся с незаводом. Но решил сразу за отвертку не браться. Оказалось, что с 3-4 поворота ключа все же заводится. Может, действительно замок виноват?
Maestro
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 01:31
Хех,и у меня так же,уже давно...сначала менял втягивающее-хрен чаво изменилось,потом весной и стартер махнул на беллоруский,поначалу вроде ок,без промахов,а летом опять-поворот-щелк и тишина.Что за дела?Может правда замок зажигания?Тогда как обьяснить что при установке нового стартера все сначала было нормально...Разница 2х стартеров-старого и нового-старый при повороте молчал,т.е. его втягивающее молчало,или щелкало,но очень тихо(короче я ничего не слышал совсем),а новый щелкает...
Х3 3D
Х3 2.5iS
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergeiGT
Сообщение Добавлено: 28 Сентября 2005 10:41
стартер не причём!!!!! это точно!
У меня мимо ключа кнопкой напрямую стартер заводится. Но если повторить эту манипуляцию раз 5 подряд, то и кнопкой перестаёт заводиться. Один раз так стал в чистом поле и ни ключом не кнопкой не заводится Sad
полез опять с проводом под капот. В начале когда касался плюсовой клеммы аккумулятора только легкое поискривание было, а потом раза с 3-го начало крутить стартер.
Потом кнопкой стало заводиться снова - ключом хрен :(
Просаживается где-то напряжение! 6 вольт получается от ключа ко втягивающему идёт Sad, вот и не хватает мощи ему втянуться и стартер тут не причём, когда нормальное напряжение подводится, то всё классно втягивается и крутится.
А то что аккумулятор разряжается за 10 дней стояния с неснятыми клемами, это ведь не есть нормально? так?
Страница 1 из 2
