mr.siemens
Приветствую. Проблема такая. Дворники работали как то медленно даже на максимальной скорости. Потом иногда стали вставать по середине стекла, а теперь вообще не работают. После того, как я включил их моторчик еще по первости жужжал, а теперь тишина. Моторчик под замену ? Или дело в предохранителе/реле ?
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Ни каких щелчков реле не наблюдается
DaaN
Если бы перегорели предохранители, дворники вообще не включались бы тогда. А так по симптомам описанным это мотор дворников.
mr.siemens
Так они и не включаются
V1T
какого года машина?
если ранних 2002 годов и т.п, то новые моторчики не подойдут по размеру к старой трапеции, имей ввиду, надо брать всборе или идти по мазагам со снятой старой трапецией
DaaN
Перегорает предохранитель - разрыв электроцепи. Следовательно мотор дворников сразу бы никаких признаков работы не давал. А если работали медленно на максимальной скорости медленно, а потом вообще померли то скорее всего мотор. Ну предохранители проверить-то проблем нет. Монтажный блок открой, вынь предохранитель и посмотри цела ли проволока.
mr.siemens
Проблема решилась заменой моторчика с трапецией, купил на разборе за 500. Старый моторчик был рабочим,но трапеция сорвала крепления и не давала ходу ему. Новый даже, как то шустрее ходит. Всем спасибо, кто откликнулся Good
