Alexx99 писал(а):У меня та же ситуация, а именно передние колеса притормаживают постоянно, может одно тормозит, не знаю точно. Короче вот наблюдения: утром когда машина после стоянки, едет замечательно, стоит проехать примерно 3 перекрестка, и все, машину будто кто-то за задницу держит, даже при переключении заметно, после 1-й передачи, скорость сильно бадает, иногда даже если особо сильно не разогнался пальцы даже постукивают. Еще замечал, если катиться потихоньку, то машина как то странно останавливается, т.е легко определить момент остановки (будто на тормоз слегонца нажал). Думаю что это суппорты. Их как то можно восстановить (новые дорого стоят)?
Еще там к суппорту прикручивается какая то фигня, в которую вставляется вторая колодка, вот она может регулироваться. Так как машина не новая, то может там уже кто то покрутил болты и изменил нужный зазор, как восстановить нужный зазор, есть какие либо стандарты.
В итоге всего вышеперечисленного, при движении постоянно что то попискивает, при малейшем нажатии на педаль тормоза писк прекращается. Посоветуйте что делать???
фигня это,попискивать и скрипеть могут колодки и у ино.
зависит от материала накладок. проверено.
а проехал немного- подтупливать начинает(и пальцы постукивают(детонац.звяканье) см.выше)-
нагревается движок, смесь обедняется(немного больше обычного ) контроллером в зависимости
от т движка. мож. подсос где на горячую появляется(зазор увел. где то) мож дмрв занижает расход воздуха на прогретом дв. и малых оборотах это очень чувствуется. вывесь передок, понажимай тормоз-покрути колесо рукой (или на вкл.передаче-газуй-тормози -посмотри как оно вращается)или разгонись-выключи передачу-посмотри
сколько она накатом идет.
скорей всего все ок с у тебя тормозами.
