omchel
Есть такая напасть как запах бензина в салоне
Весной заезжал прочистили обратный клапан, давление в баке нормализовалось больше нет шипения, а запах бензина остался. Просмотрел весь топлипровод - кажись все в норме. На горячую нигде не парит, а на холодную не капает. Кто бы подсказал как прогнать бензин с выключенным движком, чтоб увидет где подтекает?
Сейчас мысль мелькнула, а может обр. клапан как то не так подсоединили? Типа проткнули где то не так он теперь и травит бенз? Реально ли это? Авто 2112
shuka
у меня 21102, но старая сравнительно - 99 г.
такая же ситуация, бензином пахнет, особенно если открывать окно со стороны водителя.
выяснилось следующее - от бензобака идет трубка, которая отводит пары бензина, так вот по идее она должна идти в спец бочок какой-то, но у меня она просто была воткнута в левый лонжерон под подкрылком заднего левого колеса. По всей длине лонжерона идут отверстия, которые кроме всего прочего выходят и в салон. Поэтому, каждый раз, когда открывается окно со стороны водителя сквозняком эти пары из бака, по этой трубке, а потом по лонжерону благополучно проникают в салон.
но это в моем случае.
