sergey-s
Авто: ваз-21102
ваз-21102 инжекторная 2003 года в. в последнее время появляется лёгкий стук при движении по неровностям в области переднего левого колеса. при качании - выявляется небольшой люфт колеса. снимал колесо-повреждения шаровой нет. что может быть?
Filin-2006
Alexus21
Авто: ВАЗ 21124
Стойка или, скорее всего, опора стойки.
martynd
люфт колеса из за подшипника, люфт стоик из за сальников либо опоры стоик
SeriyAl
Авто: 21102
sergey-s писал(а):ваз-21102 инжекторная 2003 года в. в последнее время появляется лёгкий стук при движении по неровностям в области переднего левого колеса. при качании - выявляется небольшой люфт колеса. снимал колесо-повреждения шаровой нет. что может быть?
Если при езде на маленьких скоростях, то скорее всего рулевой наконечник - можно пошатать монтировкой на вывешенном колесе.
