падают обороты на холостом ходу -> глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> падают обороты на холостом ходу -> глохнет вывод темы на печать
shuka
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 14:30
тема избитая, но все же!
суть вопроса - ваз 21102 - 99 г. - пробег 30000.
езжу месяц, до этого авто стояло в гараже, не использовалось в каждодневном городском режиме.
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
месяц назад после покупки машины и диагностики двигателя были заменены датчик(регулятор) холостого хода и дроссельной заслонки на GMовские. До этого обороты не сбрасывались, скокали, все как обычно.
несколько дней все ок.
через неделю внезапно эпизодически стали полностью падать обороты на хх (в пробке например), машина глохла. Потом машина перестала заводиться без педели газа, горел check engine и в один прекрасный момент хх перестали держаться вообще, отпускаешь газ, машина глохнет.
был заменен датчик хх на простой отечественный работающий, взятый у друга.
все нормально.
прошло две недели на этом датчике, вчера при подъезде к светофору, после выключения скорости то же самое, на хх оборотах машина заглохла. завел, все ок, потом на следующем светофоре то же самое, завел. После этого все ок. Но что-то мне подсказывает, что скоро произойдет опять полный выход из стороя датчика хх.
В сязи с этим вопрос. Может быть есть какая-то неисправность или что-то еще, что выводит эти дхх из строя??? Если да, то как с этим можно бороться??? Не менять же их постоянно.
shuka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 14:38
ИСТОРИЯ ВОПРОСА
все нормально.
Совет банакльно простой: нужно снять дроссельный патрубок и капитально промыть его, используя бензин и жидкость для промывки карба.
А вообще, как Вы узнаете, что РХХ труп?
GM РХХ - практически вечный.
А вот если игла РХХ(любого) в грязи "живет" и "работает" - тогда:
- происходит ее(иглы) залипание
- шток заклинивает или подклинивает....
При снятии ДП внимательно и аккуратно с его прокладкой....
ВАЗ 21114 2006г
shuka
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:41
Спасибо большое, попробую!
Никак я не узнаю, что он сдох, просто другой поставил, работает, вот и сделала вывод, что в его неисправности дело.
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 18:12
Чего-то я не вкурил 8-) , ты парень или девушка?
ВАЗ 21114 2006г
Вася Шандыбин
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 18:17
У миня было на 2112 16 кл. примерно тоже, чо я тока неминял!!!
Совет : пасматри высоков. провода и пасматри может у тибя коталезатор уже разрушается. При разрушении он затыкает выхлап. Если это он - сними его и прабей ломом и ставь абратна.
Вася Шандыбин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shuka
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 18:22
мужИк!
опечатался по Фрейду Very Happy
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 19:09
мужИк!
Ну, тогда промыть ДП будет не проблема... Surprised Very Happy
То Вася Шандыбин.
Машина у автора поста - 1999 года 102-я. :cool:
ВАЗ 21114 2006г
Mail.ru
