Не работают лампы :((((
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работают лампы :(((( вывод темы на печать
Leondr
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 14:34
Может кто в курсе, почему может не работать лампа заряда аккумулятора, то есть при включении зажигания она не горит. Сама лампа рабочая, зарядка идет.
И еще не работают плафоны в салоне, все обрыскал. Предохранители в норме, лампы тоже...HELP PLZ !!! $)) Ваз 21099 ВП. Заранее спасибо!
Leondr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 15:14
Ну что тебе посоветовать? Схему, индикатор и вперед!
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 15:31
А обе лампы не работают или только одна?
На счёт заряда возможно просто лампочку сменить нужно.
read
Leondr
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 15:56
Да, не работают обе...А лампа заряда сама по себе рабочая, вчера проверял...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:07
А какие номера предохранителей смотрел?
Про лампу заряда что я не понят тогда, то работает то не работает, в чём конкретно причина?
read
Leondr
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:12
Предохранители все перетряхнул. Лампа заряда не работает в своем нужном режиме, то есть при включении зажигания не загорается. Сама по себе лампочка рабочая. Кстати, поменял сейчас реле регулятора - не помогло...
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:31
По поводу салонных ламп могу сказать что если за предохранители уверен то нужно посмотреть 1 разъем до ЧЯ если с ним всё ок то лезь в ЧЯ а так с тестером бы позвонил.
А лампы стоп сигнала работают? Они в паре идут.
read
Leondr
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:05
Стоп-сигнал вроде работает...
Leondr
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:10
А что за 1 разъем, он где?
Кстати, я правильно понимаю что плюсовой - это белый провод? то есть получается что разрыв где-то именно в белом проводе. Массу пробовал из другого места, эффекта 0. Какие там возможны места соеденения или может в ЧЯ что-нибудь еще есть? резисторы, например.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:18
Да белый "+". По схеме 1 разъём есть до ЧЯ только где он врать небуду, иди по проводам.
read
levy08
Авто: 21011->2106->2108->2121->2115+Vitara->X-Trail->Corsa & Meriva
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:22
У меня такая фигня была - оказалось, отходит проводок не то с разъема 61, не то с В, короче, там два проводка, кроме того, к которому потребители подключены, вот один из них отходил 8-). Давно было, подробностей уже не помню. по-моему, зарядка не шла... или наоборот, перезарядка... 8-)
В жизни все не так, как на самом деле...
levy08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Leondr
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 22:43
После всех из...ств, стал склоняться к мысли, что тупит ЧЯ, завтра попробую поменять... Sad
Leondr
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 16:05
Поменял ЧЯ. Заработал свет в салоне, перестала глючить сигналка Smile))
Но, лампа разрядки так и не фурычит...
