Avantime
Доброго времени суток!
Проблема такая: раньше двигатель троил некоторое время после запуска. Поменял свечи, провода - не помогло. Теперь троит постоянно. На холостых работает неровно, при езде после сброса газа несколько раз глохнул. Заводится хорошо. Что это может быть?
21093i
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Avantime писал(а):Доброго времени суток!
21093i
СЕ горит? РХХ смотри засрано может быть.
Avantime
CЕ не горит. (есть комп, по нему тоже всё чисто)
А что это за РХХ?
Red Dragon7
21093i
Если
троит постоянно,то это Модуль Зажигания!
ДПДЗ и РХХ,здесь не причем!
Меняй МЗ ! 8-)
Свечи когда менял,были в каком состоянии ?
Avantime
а скока он стоит и какой лучше?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Меняй МЗ !
Ребяты не надо так категорично, человек потратит деньги, а ничего не изменится (если МЗ то хорошо, такие же симтомы кстати иногда выдаёт и подыхающий ДМРВ - бедная смесь и соответствующий результат, а если не угадал, деньги то в общем не малые), троит особенно на холодную (потом проходит) - начинать надо с механики компресия и зазоры в клапанном механизме (особенно если их не регулировали тык 20-25). Всё ИМХО.
Red Dragon7
Avantime писал(а):а скока он стоит и какой лучше?
Модуль зажигания ВАЗ-2110 Йошкар-Ола - 1260 р.
арт: 2112-3705010
Есть GM,но он стоит дорого!!
Ты проще сделай,подъеть в автосервис,спроси есть ли у них
МЗ рабочий.
Или у кого-нить у коллег попроси.
Перекинуть 2 минуты,зато точно будешь знать,
он ли это!
Но,судя по симптомам,это МЗ на 90% ! 8-)
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
согласен , это действивтельно МЗ .у дмрв другие признаки помирания.
Red Dragon7
Anatol_2115 писал(а):Ребяты не надо так категорично, человек потратит деньги, а ничего не изменится (если МЗ то хорошо, такие же симтомы кстати иногда выдаёт и подыхающий ДМРВ - бедная смесь и соответствующий результат, а если не угадал, деньги то в общем не малые), троит особенно на холодную (потом проходит) - начинать надо с механики компресия и зазоры в клапанном механизме (особенно если их не регулировали тык 20-25). Всё ИМХО.
Я предложил сначала проверить,то ли это!
А ДМРВ,РХХ,ДПДЗ - скидываешь колодки со всех трех датчиков.
Машинка заводится нормально,контроллер сам определеяет
состав смеси.
Так что,я уже знаю чем чревато проблемы с МЗ,вот и делюсь советом!
ChiToK
Red Dragon7 писал(а):Я предложил сначала проверить,то ли это!
состав смеси.
а вот ДМРВ отключением разьема нихрена не диагностируется , факт .проверено на себе.
Avantime
вобщем придётся ехать в сервис, своими силами тут не справится
Red Dragon7
Avantime писал(а):вобщем придётся ехать в сервис, своими силами тут не справится
Если найдешь и снимешь у коллеги МЗ,и проверишь у себя.
То никакого сервиса и не надо!
Все сделаешь сам!
Avantime
К сожалению такой возможности нет. Не повезло.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Я тоже знаю что такое неисправный модуль и поменял их уже 2 потом пльнул и купил GM по сей день пашет, правда стоит дорого.
А датчик Рхх может быть рабочий и чек не гореть, а вот дырка которую он затыкает нужно почистить и посмотреть т.к. там обычно грязи 5кг
Red Dragon7
Avantime писал(а):К сожалению такой возможности нет. Не повезло.
Тогда вперед в магазин за МЗ!
И удачной замены! Надеюсь,что после замены МЗ,
ты будешь вспоминать о троении движка,как о кошмарном сне!
Red Dragon7
2 раза поменял - это за какой срок интересно ?
И какие ставил МЗ ?
ДА,
GM имеют репутацию
неубиваемых !
-=Worm=-
Авто: 211440-26
И какие ставил МЗ ?
ДА,
GM имеют репутацию
неубиваемых !
Первый на 18 тыков
Второй на 37 тыков
Щас 80 и GM
И первый симптом умершего МЗ это дёрганье при разгоне особенно на 3й передаче!
Red Dragon7
-=Worm=- писал(а):
Первый на 18 тыков
Второй на 37 тыков
Щас 80 и GM
У меня 60 тыков и вроде все еще живое!
Так,а какого рода дерганье на 3 передачи ?
У меня на 3-ей,становится очень чувствительна машинка к педали газа.
Чуть сбросишь,сразу резко падают обороты до холостого,
чуть газанешь,резкое ускорение.
Или это и есть твои симптомы ?
Avantime
Всем спасибо. В выходные поеду в сервис. Надеюсь что поможет.
А всё-таки, что это за датчик РХХ и гле его надо чистить?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Первый на 18 тыков
Второй на 37 тыков
Щас 80 и GM
Нет всё гораздо проще, когда дело доходит до 3й держишь притопленным педаль газа, а машина начинает дёргаться причём очень сильно "как на коне" то едет то нет. А чек не горит.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Avantime писал(а):Всем спасибо. В выходные поеду в сервис. Надеюсь что поможет.
Находится рядом с ДПДЗ и с датчиком кислорода, там игла которая ходит туды сюды открывая и затыкая дырку вот эту дырку и надо чистить чтоб блестела.
Red Dragon7
-=Worm=- писал(а):Нет всё гораздо проще, когда дело доходит до 3й держишь притопленным педаль газа, а машина начинает дёргаться причём очень сильно "как на коне" то едет то нет. А чек не горит.
Нет! Она дергается,только,если я резко отпущу педаль газа!
На других передачах так бывает только на 1-ой и з.х.! 8-)
К счастью,она у меня не дергается,а резво набирает обороты!!! :cool:
Red Dragon7
Регулятор холостого хода ВАЗ-2112 Россия - 330 р.
2112-1148300-02
Все что под ним промываешь,чистишь!
УДАЧИ! 8)
Red Dragon7
-=Worm=- писал(а):
Первый на 18 тыков
Второй на 37 тыков
Щас 80 и GM
Кстати,мне подсказали,сейчас выпускается
аналог GM!
Называется:
Модуль зажигания ВАЗ-2110 НПО"ИТЭЛМА" Тольятти - 1800 р.
арт:2112-3705010-07
Уверяют,что по характерискам,полный аналог GM!
И стоит
2.5 раза дешевле!
Avantime
Продолжение:
в субботу проехался по магазинам автозапчастей и купил МЗ (Старый Оскол) за 1490р., хотя в других цены доходили до 1800р. Приехал в гараж и перед тем как заменить его, решил подключить напрямую. Переставил четыре ВВ провода и контрольный разъём. Завожу - без изменений, так-же троит! Больше решил МЗ не мучить и протерев его тряпочкой отвёз в магазин и векрнул деньги обратно. Так что, как я понимаю, МЗ тут не причём.
Попробую почистить РХХ.
