"Прикуривание"
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> "Прикуривание" вывод темы на печать
Мышь
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 15:32
Можно ли давать "прикуривать" от инжектора?
Меня предупреждали - ни в коем случае, это лотерея. Сегодня извинилась и отказала челу со стоянки. Правильно ли я поступила?
21070 (1999) --> 2114 (2003)
Мышь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий_053
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 15:45
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (25 Ноября 2005 17:27), всего редактировалось 1 раз
Дмитрий_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scammy
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 15:46
Даже на 06 "прикуривать" никогда не даю. Дернуть - пожалуйста...
Mercedes C240 1999 + ГАЗ 21 АКПП 1958.
Scammy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мышь
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 15:49
8) А то меня совесть мучила - не помогла человеку...
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 15:52
это почему?
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад из Влада
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 15:58
Правильно мучает.
му#@%ов, у которых единственный аргумент "Мне дядька из Мариуполя сказал, что он вот так корову прикуривал, так ту корову нафик убило......".....уеж задрали.
НИЧЕГО не происходит не только с вонючим инжектором, но и супер-мепр системами современнейших иномарок!!!!!
Только надо правильно прикуривать: "+" бросать на "+" батареи прикуриваемого, а "-" на массу прикуриваемой машины. Ни в коему случае не прикуривать с работающей машины и включеном зажигании.
И ВСЕ!!!!!
Я лично видел в мануале по Тойоте правила прикуривания.
Если батарея прикуриваемого сильно села..(например на стоянке за полгода), то НА ЕГО СТРАХ И РИСК придецца скинуть клемму с "-" его машины на время прикуривания, т.е. убрать его батарею из цепи. Высока вероятность высокой нагрузки на его цепь....но не вашу.
И главное - не перпутать клемма и все!!!
ЗЫ, блин, а может кто подскажет, как толкнуть современную машинку с АКПП. Или кто-то готов толкнуть мой микрик на 1650 кг веса????
ЗЗЫ. Умников, читающих про машины в журналах "Енот-полоскун" надо отправлять в 3 класс школы.
Влад из Влада
Влад из Влада сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мышь
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:12
[quote="Влад из Влада"]му#@%ов, у которых единственный аргумент "Мне дядька из Мариуполя сказал, что он вот так корову прикуривал, так ту корову нафик убило......".....уеж задрали[./quote]
Хм, достойный и вежливый ответ... Surprised
Спасибо, больше вопросов не имею.
Wing Commander
Авто: Нива 21213
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:15
Можно просто присоединить провода к аккумулятору прикуриваемого и погонять минут пять-десять на холостых свою машину. За это время вполне можно "набить" аккумулятор терпящего бедствие. Потом - провода снять и нехай заводится. Но это если есть время.
Wing Commander сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeySergey
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:20
От работающего двигателя нельзя. Я прикурить обычно даю, но на всякий случай, естественно при своем заглушенном двигателе, снимаю со своего аккумулятора массу.
SergeySergey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scammy
Влад из Влада писал(а):
Правильно мучает.
И ВСЕ!!!!!
Да на здоровье, прикуривай кого хочешь, а обзываться зачем. Да машину с АКПП не толкнешь, это верно, но это твоя забота, следить за аккумулятором. Что до "мануала", то в фирменной мурзилке для "мерина" ясно написано, что "прикуривать" можно только сняв "+" с АКБ. А потом уже твои проблемы, код в магнитолу вводить и пр.
Саша_
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 16:45
Действительно, можно снять со своей машины клеммы с аккумулятора.
Тогда броска напряжения не будет.
Правда я на 6-ке свободно давал прикуривать и ничего там не случалось.
Вообще, стараюсь всегда помочь водителям на дороге (даже чуркам).
ВАЗ 21093i, август 2004г. (Сызрань)
пробег 26.472 км, ср.расход - 8,44 л/100, ср.пробег 79 км/день
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kar
Авто: ТАЗ 21099 карб
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:30
Эта... А объясните темному человеку, не один ли фиг бортовой системе свой стартер просадку напруги дал или чужой? При заведенной машине давать не надо, ибо нагрузку хапнет генератор, а он - штука нежная. А аккумулятор создан, чтобы крутить стартер, а где тот стартер стоит - ему все равно... 8)
Kar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:37
А я вообще не злой пожизни. Мне не жалко и аккум со своей машины снять, что бы на чужую поставить для заводки.
ГАЗ 3102 -> ВАЗ 21140 -> Ford Fusion
Rus_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергий
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:39
"давать иль не давать?"...
вот ведь вопрос...
но есть иная сторона проблемы.
КАК нужно брать,
коль в том нужда приспела?
точнее, взяв свое,
отдать конец обратно...
Как "батарейку" правильно примкнуть
к цепи своей больной машины?
надо как надо, а как не надо - не надо!!
Сергий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rus_16
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 17:50
Чего курил? Делись Very Happy 8-)
Сергий
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 18:24
Много тут рассказали как не нужно давать прикуривать... А вот если у меня АКБ сел и мне по доброте дали соседский АКБ завестись... Все понятно до момента возврата стороннего АКБ хозяину... А ведь присоединение собственного "пустого" АКБ к цепи работающей машины вызывает эффект КЗ в начальный момент... Сразу скажу, что я так делал и, честно говоря, только потом понял о грозящей опасности.... Процессор от такого броска напряжения в сети легко может сойти с ума.....
Влад из Влада
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 20:25
Считайте, что это личное.....
Просто помню одну холодную зиму во Владике и вот стою я в гараже в 12.00...все уже разъехались по работам и жду хорошего человека, который меня прикурит. У меня сел аккумулятор немного, но несхватывал скотина...
Так вот смотрю.....прогревается один армянчик (я не националист), выезжает на своей Тойоте. Я ему: "Брат, подкури....всего то прихватило морозцев в 25 градусов аккумулятор.---------Нет, у меня электронный впрыск накроется-------А как он накроется, если мы клемму одну отсоединим...или даже обе----А фиг его знает!!!". И уехал.
Отмазка для жлобов, короче...
Влад из Влада
Мышь
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 10:47
Считайте, что это тоже личное и до сих пор вспоминаемое с содроганием...
В прошлом году, еще на семерке (я уже об этом говорила), "залип" вентилятор, я прошляпила, на работе засиделась, к вечеру акумыч уснул совсем. Коллеги разъехались, и я вызвала Спас 001.
Приехал "спец" на Оке, начал реанимировать. Да так, что искры сыпались, дым валил Angry Машина-то завелась, до своего сервиса я не дотянула 100 метров. Как мне объяснили потом, в сервисе, этот урод закоротил ВСЮ электрику.
Итог: за мои кровные 100 рублей я лишилась акума, магнитофона и сигнализации. Angry Пришлось покупать все новое. И разговоры с начальником Спаса ничего не дали.
"Прикурила", называется...
Tony999io
Авто: Saab 9000
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 10:57
2 Мышь
надо очень постаратся что бы закоротить все вышеперичисленные вещи
скорее всего механник разбирался так же как и вы, и просто перепутал клеммы местами
у меня в книгах по тойоте и саабу даны схемы как прикуривать, хотя сааб состоит весь из электрики не в пример нашим машинам
здесь все дело все таки зависит от отношения к остальным,
многие поступают как Вы, те моя рубаха ближе к телу, а потом удивляются стоя в 2-3 ночи в 20 градусов мороза что все проезжают мимо
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
