Sergey_SN
Как побороть ? Все время отходит спинка заднего сиденья с одного штыря, при этом никак не могу разобраться как этот штырь должен там держаться (кувалда не помогла Laughing )
Kar
Гайка там. Поставь, как надо, и затяни гайку (на 17, кажись, ключ). Потом проверь, чтобы рычажком отщелкивалось.
Вася Шандыбин
А у тибя на седенье чихлы ?
Kar
Чихлы. И не раз. Как насморк кто подхватит - так и чихлы начинаются... 8-)
Андрей (С.А.В.)
Smile Smile Smile :-D Very Happy Laughing :grin:
cl99
Подобная проблема: правый (по-ходу) замок не фиксируется при любом положении рычажка, а левый не открывается. Поэтому не могу сложить спинку и разобрать привод. Как побороть недуг?
P.S. Чехлов нет.
UAU
Со стороны багажника откручиваешь винты и снимаешь пластмассовые накладки на спинке сидьнья.
Добираешься до рычажка и двух толстых проволочек идущих в разные стороны к фиксаторам.
Берешь пасатижы и тянешь за проволочку с той стороны где неоткрывается(тянешь что есть дури)--спинка должна откинуться---если неполучается то вдвоем --один тянет а другой сильным ударом вышибает спинку.
В магазине покупаются два замка для спинки сиденья---50р--обильно смазываются и ставятся на место старых и сломанных.
Все теперь спинка легко фиксируется и легко откидывается-----Наслаждаемся жизнью.
