Dil писал(а):
Сними зад. седение, там люк. Под люком бак с насосом. Снимаешь все кишким и вынимаешь колодец где вся труха + насос.
Вот с этого момента есть выбор: или меняешь все гамузом или только насос. Я меняю насос. отсоединить его и установить новый легко, только внимательно и аккуратно. Сетку филитра сдергиваю насильно (там фикс. пружина) назад ее не поставишь , только новую. Собираешь взад как разбирал. Цена самостава насоса примерно 1200 р. , время 0,5 часа.
Кто соберется менять насос сам, примите к сведению:
на штуцер насоса одевается термоусадочная трубка, поэтому если машина не новая, она сильно дубеет, ее сложно снять без нагрева. У меня вообще насос (BOSCH) оказался с другим штуцером, поэтому одеть назад трубку плотно не удалось, пришлось ставить хомутик (не люблю такие решения, но выбора не было), пока работает.
В моем случае, учитывая стоимость насоса (1600), сетки (150), хомутика и гемора при замене, легче было заменить в сборе (2100).
2 Автор:
Менять надо, когда в баке бензина меньше половины, иначе его уровень может оказаться выше люка.
Перед заменой, стравите давление в системе сбросом контакта с насоса (хотя там не много прольется).
Еще бывает, что не удается отвести трубку топливопровода. Тогда придется вывешивать машину и ослаблять крепления бензобака, иначе она будет мешать вынуть насос.
