От настроек центробежного и вакумного регулятора опережения зажигания зависит как прет ваша машинка.
То как она едет зависит только о этих двух девайсов!!!.
У нас на воронежском ВАЗе сказали, что стенда для настройки трамблера у них нет
Итак, правильно выставили УЗСК,...
Поскольку пошла уже 3 неделя, как я растягиваю/сжимаю эти ..... пружинки.
Да читал я все это не один раз
Задача 3 х тел в общем виде в термехе не имеет решения.
Бесконтактный честно говоря вызывает сильные сомнения - отдтай 1200 р за БСЗ и получи геморой на свою задницу, ничем она не лучше контактного
Склоняюсь к мысли купить контактный за 340 р, но опять засада, где гарания,...
Ощущение ну вот оно близко, а не укусишь
Владимирыч! Очень прошу сбрось мне- gordey@estc.ru Заранее спасибо.
Ощущение ну вот оно близко, а не укусишь. Просто интересно. Проедусь, подрегулирую пружинки, проедусь, стало хуже или лучше и т.д. Столько пружин уже поменял из ремкомплектов. Хоть бы узнать а какие они должны быть для 011 движка. Все разные. И с девятки пробовал ставить. Но не могу получить удовлетворяющего меня результата. Досада береть.
Я что-то не понял, а разве на БСЗ можно ставить контактную катушку, кажется это полный гон. Сопротивление то у них на порядки отличается, бесконтактная совсем низкоомная ведь. Так кажется. Да и провода контактные а отличие от бесконтактных низкоомные, свечи. Но это мелочи все. А вот катушка??? Она же ведь нагрузкой является основной. Я сразу так и не соображу. Анализировать надо схемы посмотреть. Уж искры то более мощной мы тогда точно наверное не получим. В итоге вообще всех приимуществ от БСЗ лишимся. Один датчик остается
на БСЗ нельзя ставить контактную катушку, у них катушки совсем разные по характеристикам
так что этот совет насчёт только трамблёр поменять и коммутатор поставить из разряда "вредных советов" Григория Остера.
..на БСЗ нельзя ставить контактную катушку...
если катушка контактная, в лучшем случае, эта "система" будет работать в точности как контактная (именно так, катушка принципиально важна, без её замены изменений не будет), а в худшем будет ещё хуже, чем раньше (тот же коммутатор рассчитан на другую катушку)
применение контактных свечей на БСЗ тоже нездорово, ведь на БСЗ 0,7-0,8 мм зазор, а у КСЗ 0,5-0,6. сопротивление, соответственно, разное.
Если я ничего не путаю, называется СОНАР-ИК.
...но, в отличие от СОНАРа, может быть непредсказуемо и в принципе не гарантирует нормальной работы СЗ.
Абсолютно исправная КСЗ будет ничем не хуже
Почему-то у нас принято не чинить/регулировать, а сразу менять и на другую технологию.
а пересев на другую, исправную КСЗ, понимают, что разница незначительная,
3.Наличие этого резистора в свече (5 кОм),компенсируется уменьшением сопротивления в бегунке с 5-6 кОм для КСЗ ,до 1 кОм для БСЗ.
Да ,разные .
На КСЗ требование 5-6 кОм ,в жизни почти всегда номинал 5.6 кОм
На БСЗ требование 1 кОм,и в жизни 1 кОм. Хотя большинство продавцов на рынке ,ну сами понимаете. Трамблеры серьезных производителей укомплектованные бегунками на заводе имеют правильные бегунки ,то есть свое сопротивление под тип системы.
