Сломалась машинка :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сломалась машинка :( вывод темы на печать
Timi
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 06:31
ВАЗ 21083, карб.
Вчера вечером еду с работы, половину пути проехал нормально, а потом началось... давлю на газ, а она не едет, выжимаю цепление - заглохла.
Завожу, схватывает с полоборота и сразу глохнет. Вытаскиваю до упора подсос, завожу - работает, обороты 3000, чуть убираю подсос глохнет :(
С трудом на вытянутом до упора подсосе доехал до ближайшего СТО, мастер обломал иглу холостого хода - не помогло, сказал нужно разбирать карб, рабочий день закончен, приезжай завтра :(
Сегодня к 6 утра поперся в гараж, разобрал, прочистил и продул карб, завожусь нормально, прогреваюсь, убираю подсос, обороты 800 держит нормально, выезжаю из гаража - все нормально, проехал пару метров и опять тоже самое. На подсосе обратно заезжаю в гараж, убираю подсос, завожу, пару секунд работает и глохнет. Завожу, пару секунд и глохнет :(
Может кто подскажет в чем проблема, где ее искать?
Может поплавок залипает или насос плохо качает?
Timi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Наумова Наталья
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 08:34
Timi писал(а):
ВАЗ 21083, карб.
У меня точно также было. Продували карбюратор через, простите, клапан холостого хода. А проблема возникала снова и снова, замучала меня. В конце концов отдала её на растерзание брату. И он все исправил! Сказал что причину нашли верную, но только надо было поставить еще один фильтр сразу перед карбюратором, дескать грязь попадает из насоса.
Наумова Наталья сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crimea
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 08:36
Что за дурацкая манера "дуть" в карбюратор, не проще один раз разобрать его и почистить основательно. По симптомам засорены топливные жиклеры. Аналогичная тема была два дня назад ,ИЩИ!!!!!!!!!!!!!
crimea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timi
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 09:23
Тут еще говорят что может залипнуть игольчатый клапан и бензин переливает, возможно такое?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 09:24
И такое может быть, но она тогда бы не заводилась.
read
StRy
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 11:25
По симптомам это клапан холостого хода засорился сильно, если такое повторится, вытаскиваешь его прочищаешь и едишь дальше, если не помогает ищи причину в другом.
StRy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Timi
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 06:40
Клапан - это первое что я cделал - обломал иглу клапана - не помогло.
Короче я решил проблему на корню - купил новый карб 8-)
StRy
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 07:44
Ню-ню!!! Smile Smile Smile А если в двигателе чё-нить сломается двигатель новый купишь :-D :-D :-D ? Или вообще машинку поменяешь??? Very Happy .
Ладно, ШУТКА, а решение проблемы мне нравится :cool: :cool: :cool:
Прям на корню без мозго..бства Laughing
Mail.ru
