Дырка в глушителе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Дырка в глушителе вывод темы на печать
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 07:01
В последнее время стал замечать, что на заведенной машине к звуку выхлопа добавляется посторонний стрекочущий звук. На глушителе снизу заметна небольшая щель ( черная, хорошо видна на фоне наростов грязи Smile ). Дотянуться до нее все лень, но думаю сифонит из нее. С другой стороны народ специально в глушаках дырки сверлит и вроде нет посторонних звуков :-( , или это от формы отверстия зависит? Может и мне рассверлить мою дырочку? Хотя чую раз прогорел, внутри вообще все печально и надо готовиться к замене. Sad
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 10:25
Намедни поменял глушитель, причем на родной Вазовский (670р).
И когда проверял после установки - смотрю сифонит в углу, где сходятся замок цилиндра и передней стенки. Молотком попробовал поправить завальцовку - все равно сифонит. Тогда сделал чопик из алюминиевой проволоки и зачеканил им энтот уголок.
У старого снизу уже было 3 дырки на 3мм. Они на звук мало влияют. А поменял не из-за них, а потому что сгорели внутренности и глушитель стал прямоточным Laughing
kvitex
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 17:11
Тоже та же проблема глушитель "бубнит" и ощущение, что стык штанов с катализатором сечет, особенно когда на хаз жмешь и едешь вдоль высоких бардюров. А когда залез под машину, то услышал, что этот звук сечения издает катализатор изнутри Surprised .
Надо тоже менять, да вот наученый опытом на классике 8-) , что не любой глушитель тихо работает. Есть ли такое и для "двенулетов" или тут любой глушак нормальный?
Люди, скажите пожалуйста в прайсе КЭМПа нашел Глуштели АвтоВАЗагрегат 1825р., а Тольятти 730р. В чем прикол-то?
kvitex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
