s-sergio
Доброго времени суток
Обнаружил что передние колеса свободно перемещаются вперед назад на несколько сантиметров. Всервисе сказали что это изи зи разбитых сайлент блоков на попоеречине (или балка не знаю как правильно называется) но заменить резинки нельзя надоменять поперечину целиком. Это правда или разводят.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Для замены салентблока нужен прес и приспособы, сервису проще заменить балку.
s-sergio
спасиба за пояснения
парится поиском прессов и приспособ не будем
будем менять все целиком.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
нафиг-то все менять?
Сервисмены насоветуют, пожалуй!
Правильно говорят, им попросту вломы запресовывать! НО балка стоит около 1.5 тыщ, а резинка 70 рублей (их там 2). Есть разница?
Все там отлично меняется, я вообще делал эту работу самостоятельно, на эстакаде, балку с машины не снимал. Попутно поменял и нижний сайлентблок, на все ушло 3 часа времени. Пришлось придумать струбцину - длинный болт с набором шайб, для запресовки нового сайлентблока (который предварительно мажется салидолом). Все это я подробно описывал, было это примерно 1.5 года назад.
Поиск.
dixie
Я тоже замутил-бы приспособу какую для запресовки, полторы штуки терять из-за лени сервисменов жаба душит.
s-sergio
Ответ уважаемого "Oleg_093" заставил меня призадуматься, хотя балку нашел не за 1,5 т а за 825 рэ (но ЖАБА небного конечно душит
Для себя вижу два варианта
поробовать на даче поковыряться самому (хотя в умении своем сомневаюсь)
или там же найти сервис что бы они поковырялись
, люди там не избалованные как в москве.
