Провалы мощности связаны с низким борт. напряжением
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провалы мощности связаны с низким борт. напряжением вывод темы на печать
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 07:30
Заметил такую штуку. Машина 2112, двигатель 16вэ. Порой давишь на газ, с 2.8-3.3 тыс. обормотов подхватывает так, что вжимает в сиденье. А временами такого не происходит, разгон идет, но не так рьяно. И вот заметил интересную весчь: как-то это связано с напряжением бортовой сети. Когда разгоняется отлично - напряжение находится в пределах 13.8-14.0 В. Как только начинает "тупить" - смотрю, а напряжение-то всего 13.3....13.5 В (по бортовому ПК).
Вообще, у меня на этой машине с напряжением творится какая-то фигня. Прошел все соединения, все зачистил, закрутил, поверх засолидолил: сутра завожу - все ок, 13.9-14.0В. Как только поезжу немного - 13.5В. Что за ботва - так до сих пор и не разберусь. Может регулятор гены поменять?
Но взаимосвязь напряжения и мощности авто имеет место быть.
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 07:56
давай вместе будем разбиратся,
при пуске 13.8, после минимального прогрева 13.3-13.5,
коллектор новый, мост на момент замены коллектора живой, регулятор новый. ни чего не горит и не тлеет.
разобрать еще раз для ревизии и после осцилом посмотреть что там по фазам творится.
скоро зима, (лета у нас нет и похоже не будет) хочется гену по мощней.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 08:05
Знаешь, я на прошлой 21102 поменял гену. Поменял из-за того, что разболтался и затрещал шкив (появилась выборка).
Гена был старого образца, катековский, шкив старый. Так вот купил взамен новый и понеслась... 13.5...13.2...13.3
Не устроило это меня и пошел менять гену, по гаранти дали старого образца, поставил и все стало ОК!
Может в этом дело?
Я об этом писал год назад, щас попробую найти....
О! Нашел!
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=38520&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
и вот еще:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=49180&highlight=%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 08:28
понятно, надо посмотреть что там у меня написано.
почитал вторую тему, "вчера не завелся" посмотрел на дату 28.января
против замерзающего и не принимающего заряд поможет "торн" но это уже при работаюшем двигателе, а на момент пуска воэ эта штука djn
и вот
только как цилиндр 230х200 под капот засунуть.
Andrey S
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 08:56
imho это признак исправной работы РН, ибо в нем предусмотрена компенсация напряжения в зависимости от температуры. Вот одно только плохо, температурный датчик из РН вынести бы...
А может быть взаимосвязь такая, что когда потребителей много, то и напряжение просаживается, и динамика, естественно, падает?
Andrey S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 09:52
На форуме прочитал про трёхуровневый регулятор напряжения. Пара&Три кола по-моему о нём говорил.
В выходные купил (200р) и поставил.
Напряжение регулируется выносным переключателем.
1- 13,4В
2- 14,0В
3- 14,7В
Включал всё сразу- габариты, ПТФ, обогрев зеркал, заднего стекла и обогрев сидений+магнитола, печка. С напряжение с 14,0 В упало до 13,8 В. Всё. Ниже не опускается.
Раньше, на штатном РН, на ХХ было 13,7-13,8В.
При езде и при включении потребителей опускалось до 13,1-13,3В
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 17:48
1- 13,4В
2- 14,0В
3- 14,7В
Я очень люблю пиво.... Very Happy Drinks or Beer :cool:
ВАЗ 21114 2006г
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 11:45
Я этот трехуровневый регулятор где только не искал - всю Коломну объездил ...
А в Москву за ним ехать - это нереально ...
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 15 Ноября 2005 21:06
все это очень похоже на первые признаки подыхающего аккумулятора...
надо попробовать сделать ему "тренировку"
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
