Dam
Авто: давно уже другая
Имеем следующий баг: при открывании дверей с левой стороны плафон зажигается, а при открывании дверей с правой стороны - нет. Концевики и на передней и на задней двери выкручивал и пробовал контакты замкнуть на корпус - никакой реакции.
Вопрос буквально в следующем: где проходит "ветка" концевиков освещения салона от правых дверей и где быстрее всего можно обнаружить и устранить данную неисправность?
На крайняк, киньте в меня ссылочкой на
красивую электрическую схему к 9-ке, т.к. книжку искать лень (впрочем как и ползать в салоне по пути злосчастного проводка), а в арсенале имеются только схемы аля
http://automan.com.ru/vaz/08/elect.shtml Буду крайне признателен.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Спроси у
Странника я ему высылал толковую книженцию.
Dam
-=Worm=- писал(а):Спроси у Странника я ему высылал толковую книженцию.
пасиба ... осталось его сюда "заманить"
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Dam писал(а):-=Worm=- писал(а):Спроси у Странника я ему высылал толковую книженцию.
Найди его и посмотри его мыло или аську, и обрати сюда его внимание.
ovyur
Привет, коллега!
Только что (неделю назад) с такой же бодягой и работал, только у меня наоборот - постоянно замкнуто было, перевернул всю машину.
Провода идут таким образом: слева есть под ковром около двери жгут проводов: от него отходять под педали два провода, черно-белый и еще какой-то (поворотники на крыльях) , вот ч/б и есть провод освещения, еще как раз под педалями (у меня по-крайней мере) лежит небольшая соединительная фишка на этих два провода, а с правой стороны они также в небольшом пучке (одни провода уходят в дверь (2 или 3 провода, у меня там к концевым сигналка подключена), никаких фишек нет, провод освещения все также черно-белый. вот его и ковыряй!!!
Удачи
