Можно ли Со ВСЕЙ дури затягивать болты/гайки крепежа сиденья
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли Со ВСЕЙ дури затягивать болты/гайки крепежа сиденья вывод темы на печать
fox_74
Авто: ВАЗ 21102 (в прошлом...)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 09:35
Я как то спрашивал тут на счет люфта кресла при резком торможении. Люфт был не большой, но всё равно напрягал.
Когда окончательно достал, я полез тянуть крепеж. Крепеж оказался недозакручен (подтягивался легко).
Я его подтянул, но не совсей силы, т.к. болты там слабоватые на вид, и я побоялся сорвать или резьбу, или не дай Бог из кузова выдернуть Smile . Хотя по идее сиденье должно быть прикручено ОЧЕНь хорошо. Теперь люфт почти не беспокоит (т.е. бывает оооочень редко, при совсем резком торможении).
Вот и думаю, может закрутить там все со всей дури? Конечно обычным ключом, без использования отрезка трубы...
Народ, кто что скажет?
fox_74 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 09:37
не надо
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fox103
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 10:28
Просто надо закрутить с пружинными шайбами (Гровера), чтоб не раскручивались и все 8-)
DIFast
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 10:58
По конкретнее, что ты там затягивал, тоже такая фигня надоела.
ВАЗ 21103 1.5Li16V Чароит
DIFast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 11:19
Во! А я-то не догадался! Месяц назад подтягивал эти гадкие маленькие гаечки, теперь опять сиделка болтается. ГРОВЕРА! На выходных сделаю. Пасибо за идею.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 11:22
Затягивать надо болтики которые крепят направляющие полозьев к полу. Найти просто - посмотри под сиденье у ивидешь их в направляющих по которыи сиденье ездит вперед-назад.
fox_74
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 11:28
Крепеж полозьев к кузову. А также крепеж передней ?ноги?. Причем, крепеж передней опоры подразумевает её вращение при перемещении кресла вперед назад, но я его тоже подтягивал. Хуже двигаться не стало, зато люфт почти исчез.
Гни головушку к самому полу и гляди под сиденья. Кажись 10 гаек надо крутить. К сожалению не каждым ключом (да и не каждой головкой) подлезешь...
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 21:51
Уважаемые не гайки надо тянуть, а болты, головка толи на 8, толи на 10 не помню, но это обман, болт там правильный с мелкой резьбой, никаких гроверов тоже не надо, мелкая резьба и хитрая головка болта, не открутятся. Тяни со всей силы стандартным ключем без дополнительных рычагов, а по поводу люфта он чаще бывает в фиксаторе регулятора положения сиденья, надо посмотреть сначала.
З. Ы. тоже откучены были с завода, у задних вообще просто наживили гайки...
dixie сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vredge
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 06:19
Не советую тянуть "со всей дури", я тянул не со всей дури, но тем не менее сорвал резьбу на гайке внутри пола, теперь одно кресло сидит на трех опорах. Как теперь подлезть внутрь пола чтобы заменить злополучную гайку не знаю.
vredge сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mouse 21113
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:43
Ничего подтяжкой не добиться. Люфт есть в механизме полозьев. Ничего не поделаешь - допуски при штамповке велики...
Терпи, коза, а то мамой будешь...
Mouse 21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
