jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
Машина куплена с рук. С покупки задний дворник работал не уверенно - на сухом и не сильно влажном стекле трогался с трудом, частом останавливался сам посреди стекла. Многократная проливка оси вэдэшкой почти не помогала, а позже перестал возвращаться при отключении в исходное положение (вниз стекла). Вчера заменил реле. Работать стал уверенно, но в исходное так и не встаёт при отключении. Где искать причину?
ZaSKaR
jbpasha писал(а):Где искать причину?
Зачистить токоведущие кольца в редукторе.
Кста,а что WD'ешкой поливал?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
jbpasha писал(а): Работать стал уверенно, но в исходное так и не встаёт при отключении. Где искать причину?
у меня тоже на сухом стекле назад не возврящается до горизонтали...Мож силы моторчика не хватает в конце..
Только в дождь на скорости ходит по полной траектории...я ниче не собираюсь делать.. 8-)
кстати...вспомнил..это началось после того, как я зимой примерзщий дворник хотел включить пару раз
...видно пожег че малость...
Последний раз редактировалось: V1T (11 Сентября 2008 11:22), всего редактировалось 1 раз
mouzzz
Авто: ВАЗ 2112, 1.5 16V, 2002г., Январь 5.1 (J5D07Z21->NL54)
Я менял моторчик в сборе - помогло примерно на год, потом такая же фигня. Недавно снова поменял
Посмотрим, сколько этот протянет (выглядит немного иначе, видимо производитель другой).
А где ты отдельно реле взял? Я найти не смог!
jbpasha
WD эшкой ось проливал снаружи, думал закисла. Реле купил в магазине. В оном видел по 100р, в другом 96р. Новое оказалось меньше по размеру, но контакты и их маркировка полностью одинаковы. Если совсем допечёт видимо полезу в редуктор
