Seregа
Авто: ВАЗ-21703
2112, 16 кл. - 2004 г. в., пробег 15000 км., переодически появляется запах бензина в салоне, пробовал и полный бак и полупустой запах всеравно появляется, при открывании бака водух выходит как из бутылки шампанского. Что делалть, где искать причину
Гудвин
Авто: Kia Cerato
1. под сиденьем задним может течь прокладка бензонасоса... заменить
2. в крышке бензобака с внутренней стороны есть три дырочки... вверни в одну из них обычный саморез.... Коротким, которым подкрылки прикручивают...
Seregа
Авто: ВАЗ-21703
Действительно, под сидением намокает, но гайки все подтянул, они там маленькие боюсь свернуть, намокание не прохидит, в крышке бака отверстии нет, я уже снял уплотнительную резинку на крышке эффекта нет
Kosta_90rus
natser писал(а):Действительно, под сидением намокает, но гайки все подтянул, они там маленькие боюсь свернуть, намокание не прохидит, в крышке бака отверстии нет, я уже снял уплотнительную резинку на крышке эффекта нет
Прокладку меняй , а не подтягивай гайки .
Я до подтягивался,одну сорвал. Потом решил посадить бензонасос на герметик. Сейчас ничего не пахнет!!! :cool:
nizam
natser писал(а):2112, 16 кл. - 2004 г. в., пробег 15000 км., переодически появляется запах бензина в салоне, пробовал и полный бак и полупустой запах всеравно появляется, при открывании бака водух выходит как из бутылки шампанского. Что делалть, где искать причину
Если снял прокладку то надо менят ее. Кодга будешь закручивать кайки будь осторожен не сорви. А ПРИЧИНА ОЧЕНЬ ПРОСТА БЫЛА - ТЕМА ВЕСНОЙ. ЧИТАЙ ЕЕ ПО ССЫЛКИ:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=54063&highlight=
ВСЕМ НА ЗАМЕТКУ ПЕРЕД ЛЕТОМ НЕОБХОДИМО
Я пОЛНОСТЬЮ ЕЕ ОПИСАЛ И КАК УСТРАНИТЬ. КТО НЕ ЗНАЕТ ЛУЧШЕ НЕ СОВЕТОВАТЬ. ЕЩЕ ХУЖЕ СДЕЛАЕШЬ. В ПРИНЦИПЕ ТЫ УЖЕ СЕБЕ СДЕЛАЛ ОЧЕРЕДНОЙ Г,,,,,РОЙ С ПРОКЛАДКОЙ ДЕНЗАНАСОСА. ЛУЧШЕ ЕЕ НЕ СНИМАТЬ.
Я С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ МУЧИЛСЯ ДОЛГО и НАШЕЛ ПРИЧИНУ.
