CDDD
на маторе в районе крепления зажигания масло ... в чём проблема ?
Metis
Кольцо надо резиновое на трамблере поменять, оно там в роли прокладки служит.. если ты про это говоришь
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
Да, дело в этом. Проходил все это. Набор прокладок стоит 14 рублей, время занимает во второй раз 15 минут. Первый раз иппался часа 4, никак не мог понять где что крутить, зачем то разобрал все, хотя надо было только резинку поменять
ArtV
Авто: 2115
Всем привет!
Раскажите поподробней что и как менять. У меня в районе крепления генератора движок потеет маслом. :ooo:
Dan 083
ArtV писал(а):Всем привет!
А это уже похоже на сальник коленвала, правда, должно потеть еще и внизу под шкивом генератора. Замена этого сальника - дело не сложное.
Сан-Саныч
Снимаешь трамблер, меняешь на нем резинку, вставляешь обратно, проверяешь зажигание(выстави перед разборкой риску) и все нормально
