Провода от аккумулятора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Провода от аккумулятора вывод темы на печать
Leondr
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 16:43
Может кто подскажет сколько проводов должно отходить от плюсовой клеммы аккумулятора?
Leondr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SP099
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 16:52
По крайней мере 2 штуки
первый от гены, второй к стартеру.
SP099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 17:03
Возможен второй вариант, ещё третий провод к колодке диагностики.
read
Leondr
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 17:07
Вот у меня их 2. А третий он обязательный или нет? и если он есть, то что от него запитывается?
volokh
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 19:56
Штатно - 2 или 3. Тебе уже сказали выше. Для "работы" машины достаточно двух. Еще м.б. на сигнализацию и на звук - +2. У меня еще один на сигналы идет.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Luger
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 21:12
Минусов обычно двое: один идёт на кузов, другой - на движок. Если не так - полезно переделать.
Тише едешь - меньше должен.
Luger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 22:39
Штатно от плюса - два: один на стартер, второй с гены.
про минус: штатно один - на кузов, но советую тогда поставить десяточный. Его преимущество в том, что он кроме кузова крепится еще и к двигателю, т.к. провод двигатель - кузов постоянно закисает, и многие мучаются с проблемой заряда аккума.
А так правильно сказали: хочешь к плюсу сигналку с магнитолой цепляй, хочешь еще что.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
