Мужики вопрос по передней подвеске помогите пожалуйста
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Мужики вопрос по передней подвеске помогите пожалуйста вывод темы на печать
Udlinitel
Авто: ВАЗ 2109 1.3 карб HANSEAT зверюга
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 18:45
ВАЗ 2109 недавно появился трабл....при повороте руля влево либо вправо.... впереди слышен кратковременный глухой стук ...особенно наблюдается при повороте руля с одновременным троганьем с места...
рулевые наконечники?...рейка? 8-)
2109 1.3 карб. Hanseat красотуля
Udlinitel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 21:14
Попробуй подтянуть рейку для начала(там хитрый восьмигранный ключик)Если не изменится,посмотри наконечники.Берешь дружбана и пускай он энергично рулем пошевелит влево вправо,с амплитудой примерно 45 градусов,а сам держись за наконечник,если почувствуешь люфт значит они.Хотя еще много чего может стучать- шрус например накрывается.У меня например стучало при троганьи-торможении когда краб треснул.
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: Opel Astra J Sports Tourer 1.4 turbo
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 23:22
Вполне возможно что и шрусам начинает приходить конец....
Opel Astra J Sports tourer 1.4 turbo
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 23:55
Солидарен. Вероятнее всё же рейка, у меня такоеже случается, когда рейка откручивается, сама откручивается... Когда начинает стукать, бегу подтягивать рейку. Посмотри, из рейки идут 2 тяги, к наконечникам, вот пошатай любую из тяг, вверз-вниз, если болтается подтягивай.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 14:57
всем спасибо...у нас самый оперативный форум в мире Smile :cool:
Udlinitel
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 15:01
Да забыл сказать....стук глухой и единичный...тоесть...заводим машину...начинаем потихоньку трогатся с места с одновременным поворотом руля...и вот он..."пуф" Smile все....дальше едем тихо...тоесть только при повороте руля...и допустим стукнуло....поворачиваем руль опять....и стука больше нет. вот...
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 17:46
а может это гидроусилитель мозги компостирует? ... ;)
Если серьезно, попробуй сымитировать такой поворот на ровной пустой площадке, чтоб твой товарищ приглядывался туда, где бьет колесо. Также попробуй при повернутых под таким углом колесами трогаться вперед-назад.
ИМХО рулевой палец - при троганьи на повороте колесо выбирает его люфт ... хотя действительно тут может быть многое. Гарантированно можно ответить поддомкратив колесо и опустив его на подставку под нижнюю опору, чтоб колесо было высвобождено, а подвеска нагружена приблизительно как обычно - дергаешь и смотришь.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fandey
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 02:21
Затяни хорошеннько красотуле крепление рычагов к кузову, ну и там ромашки всякие (САМ!).
fandey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
