@lllig@tor
Было такое уже пару раз,поворачиваю ключ в замке зажигания,лампочки масленки,ручника и т.д. загораются,а значок Проверь двигатель(желтый движочек) не загорается,но самое страшное,авто не заводится.Вынимал провод со свечи,брал запасную свечу и проверял на корпус-нет искры.Потом значок появился так же неожиданно,как исчез,завелся.Оба раза начиналось после замены МЗ сразу же.Массу на движок и корпус протянул.Где смотреть еще?
Maestro
Могу только предположить что пропадает питание на контроллере.У меня секретка,скидывает с него массу,так вот,когда она выключена-СН не горит,когда вкл,все ок.
Konst 16V
У меня была такая фигня: заводилась через раз; если выключил двигатель то можно и не завезтись(СЕ не горит), вылечилось заменой какойто релюшки рядом с контроллером!
Garrr
Главное реле (у ног пассажира справа снизу за крышкой) помоему 1-е
попробуй поменять для пробы на любое (хоть от ближнего света).
