И снова про обороты двигателя.........
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> И снова про обороты двигателя......... вывод темы на печать
alex-k-sa
Авто: ВАЗ 21102, Торнадо, 1998гв.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 21:58
В поиск не отсылать, лучше ссылку дайте (сам не нашел).
Вопрос: какие max обороты у двигателя 2111.
Вопрос возник после того как сегодня стартанул с места и гляжу обороты бодро так к 5000 подскочили. Насиловать не стал, переключился. На следующем перекрестке решил давить до отсечки. 5500 отсечки нет, 6000 отсечка отсутствует, 6500 и продолжает нарастать. Опыт прерван досрочно.
Попутно еще вопрос - могут ли в прошивке отсутствовать max обороты?
ВАЗ 21102 98г.в. BOSCH M1.5.4 прошивка М1V13R29
Вот.
alex-k-sa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 22:51
крути до 7000 смело. на куски не раслетится.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 23:29
Доброго!
У отца, на машине с двиглом 2111, тоже отсечку не обнаружил и на оборотах 6500, прекратил испытания. Контроллер, честно скажу, не знаю какой. Так, что вполне может быть, что отсечка и отсутствует.
Dark112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 00:14
В случае превышения максимальных оборотов двигателя, заданных конструкцией, имеем риск разрыва кинеметической связи клапанов и коромысел и рассинхронизацию момента открывания-закрывания клапанов. Но на двигателе ВАЗ-2111 это не особо страшно - поршнями по клапанам не достанет, а как седла обгореть не успеют - мощность двигателя начнет резко падать, так что отсечка получится косвенным образом. Вот у ВАЗ-2112 это может обернуться печальнее.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 13:23
И давно в двиг 2112 стали ставить коромысла? Smile
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 17:33
Господа! Вы как измеряете обороты, по тахометру на приборке? Так это не измерительный прибор, он может, вообще говоря, показать что угодно. Я все таки думаю, что в контроллере отсечка должна быть (если только это не тюнинговый самопал).
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Медвед
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 17:39
стрелка тахометра по инерции пролетает дальше при раскрутке. у меня отсечка по компу где-то 6200-6500, точнее не определишь, а на тахометре больше 7000 в это время
Медвед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 17:48
Вот.
5800-5900 по Штату и отсечка....
8-) На тахометре больше.На сколько не помню, но могу вечерком крутануть двигло..... :cool:
Щас посмотрел по умной книжке, правда для Января 4,1 дв 2111 - начертано: около 6510 об/мин .
Вот!
ВАЗ 21114 2006г
Kalendula
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 01:30
А мне бы хотелось узнать про допустимые максимальные обороты продолжительной езды на десятке... Короче какие обороты можно держать и ехать без вреда двиглу ?.
Например не редко набираю 120-130км/ч на 4-ой передаче и продолжаю езду на таких оборотах пока дорога позволяет. Обороты примерно 4, 4.5, может до 5 тыс. доходят. Так и держу на 4-ой передаче на 5-ую НЕ перехожу, потому как жесткость в управлении машины заметно теряется.
Kalendula сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kalendula
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 02:09
можно задать тупой вопрос?! Confused а что подразумевается под словом "отсечка"? в смысле как понять происходит ли у меня отсечка? Сбрасывается стрелка тахометра, горит двигло, ....Каковы признаки?
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 08:50
я на трассе преимущественно держу 4000 на пятой, ну 3500-4500 если дорога позволяет. кроме расхода масла ничего плохого. (в среднем 1 литр на 10000)
вообще на исправном двигателе можно держать постоянно 5500.
отсечка это прекращение подачи топлива в двигатель при достижении определенных оборотов. 6300 примерно (зависит от контроллера вроде) чувствуется примерно так: разгон идет и затем вдруг резко как будто по тормозам нажал. с рывками идет на постоянной скорости. лично я больше полусекунды на ней не висел. уперся и резко переключил на следующую передачу. да и бывало это очень редко.
Kalendula
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 12:38
[quote="Илкари"]
отсечка это прекращение подачи топлива в двигатель при достижении определенных оборотов. 6300 примерно (зависит от контроллера вроде) чувствуется примерно так: разгон идет и затем вдруг резко как будто по тормозам нажал. quote]
большое пасиб!, просвятили, не знал честно говоря!
Diam_dre
Сообщение Добавлено: 02 Августа 2007 07:03
Всем привет. А как узнать какой у меня контроллер и какая прошивка?
Diam_dre сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
