Не включается карлсон
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не включается карлсон вывод темы на печать
String
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 22:18
Если сбросить разьём с датчика тем-ры, то включается. Что смотреть. Реле? так блин не знаю где искать это реле. В ЧЯ релюшки только на всякие лампочки и поворотники.
Впервые сталкиваюсь с этой проблемой.
String сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*+VW PASSAT
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 22:20
странно ваще то ..если снять разьём пр повороте ключа должен сразу включаться это нормально..Sad
"я боюсь лоззи комплименты делать ,а то такими темпами он окажется спецом не только в компах и банковском деле,а вообще во всём" (с) брат шумы
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
alien2
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 22:23
лично у меня все наоборот. Smile если замкнуть накоротко контакты датчика в радиаторе кулер включится. Smile
alien2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 22:30
я про инж.. получаеться обрыв цепи он и пашет сразу
String
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 22:40
Ну да, если посмотрите мой профиль, то машинка инжекторная.
Карлсон не работает, когда стрелка ползёт "к месту включения карлсона", ну в смысле к месту на шкале где находится 102-105 градусов, вылезаю из машины, сдёргиваю на работающем двигателе разьём и еду до конца пробки. Так сегодня весь день ездил Confused Confused Confused и ещё с печкой включенной Confused Confused :-?
Постоянно работающий вентилятор это значит датчик накрылся или его цепь оборвана, а на карбюраторных наоборот, отвёрткой коротят разьёмы датчика и включают вентилятор аварийно.
Если кто знает, как выглядит реле вкл вентилятора и где оно находится? Подскажите, а.
Последний раз редактировалось: String (12 Июля 2005 22:45), всего редактировалось 1 раз
LOZZY
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 22:43
Карлсон не работает, когда стрелка ползёт "к месту включения карлсона", ну в смысле к месту на шкале где находится 102-105 градусов, вылезаю из машины, сдёргиваю на работающем двигателе разьём и еду до конца пробки. Так сегодня весь день ездил Confused Confused Confused и ещё с печкой включенной Confused Confused Confused
слушай а комп стоит? ошибки 0118 нет?
String
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 22:49
Компа нет. Горит Check engine, но списываю это на то, что сдёргивал разьём. А что это за ошибка, LOZZY ? Мож на диагностику скатаюсь если сам не докумекаю.
LOZZY
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 22:56
если честно купи комп стоит 1500 комфорт любой и на диагностику не надо.. окупиться быстро... а раз така фигня меняй датчик ДТОЖ к чёртовой матери.. и будет те счастье:)а сайт http://www.multitronics.ru :cool: хотя подёргай проводку к датчику может отошло что нить... если ошибка случайная то компом мона скинуть.. а так скинь клемму с аккума.. и посмотри должна пропасть если всё ок..
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 23:12
В радиаторе стоит датчик включения вентилятора! Он работает как термо реле, те при определенной температуре замыкает! вот его и недо посмотреть! Скорей всего он накрылся! тк при снятом разъеме все работает! Поставь импортный!Лучше Италия, но можно и Францию, цена вопроса примерно 100 руб!
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 23:17
гы.. ты про карб.. там он есть а на инже в том месте ток сливная пробка Smile на инже он встроен в ГБЦ слева от термостата:)
<MexaniK>
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 23:20
Согласен!! Лоханулся :-D ...не внимателен..... Короче прально...меняй ДТОЖ!
ВАЗ 21150i чароит
Forecaster
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 23:26
А что за ошибка кстати правда? Вот у меня на диагностике сказали что температура включения вентеля 105 а выключения 99. Как вы советуете это нормально или отклонения есть?
ВАЗ 21093i (август 2001) 69 тыс. пробега
Forecaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LOZZY
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2005 23:28
у тя всё нормалёк это значения по умолчанию не парься.
Mail.ru
