В последнее время проявляется следующее явление-после того, как движок нагреется, сработает вентилятор, охладит его начинаются проблемы. При разгоне после достижения 2500-3000 оборотов такое ощущение, что кто-то придерживает машину за задницу, как будто буксируешь кого-то, а он слегка на тормоза давит. Если остановиться, постоять чуть-чуть, дать мотору отдохнуть, то явление пропадает. Но стоит опять мотору нагреться до срабатывания вентилятора, то все начинается сызнова. Пробег машины 14600. Машина Ваз-2114. Кто что думает, что посмотреть?
ЗЫ: Все жидкости в норме
Цитата с
http://chiptuner.ru/faqstp.php
Цитата:Вопрос: Почему после движении в пробке резко ускоряешься, то кажется, что машина немного тупит. Но стоит некоторое время ехать быстро, то приемистость возвращается?
Ответ: Это связано с тем , что при увеличении температуры двигателя выше
температуры открытия термостата, но ниже температуры включения вентилятора, система для предотвращения детонации отодвигает зажигание в позднюю сторону; потом, когда вы начинаете движение, потоком воздуха радиатор охлаждается до температуры открытия термостата, и динамика возвращается, система, понимая что температура снизилась, возвращает УОЗ до прежнего значения.
Возможно дело в этом.
в том то и дело, что не возвращается пока не остановишь.
