вакумник на трамблере
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> вакумник на трамблере вывод темы на печать
x_o_r
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 00:40
сдернул шланг с вакумника....поездил , разници незаметил...стал изучать почему, вот что получилось:
1)снял шланг с вакумника, завел, погазовал, на прогазовках засасывает ...но очень слабо както
2)снял крышку трамба, шток вакумника ходит, но туго както...отвел шток, палльцем заткнул отверстие вакумника - шток вернулся на место, но палец присосало
3)одел шланг на вакумник, другой конец взял в рот и повдувал в себя - шток ходит, но вдумать приходится очень сильно
подскажите, в чем трабла?
x_o_r сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daddy
Авто: ВАЗ 2101-74г,ВАЗ 21011-77г.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 09:15
В принципе у тебя правильно должен работать вакуумник,т.к. пружина жесткая, ибо диапазон работы вакуумника на устоявшихся режимах работы двигателя а если пружина будет слабая ( часто встречается) то шток сразу втянется и пока на холостые не выйдеш будет полностью втянутым,у меня пружина слабая и я все это наблюдал сняв вакк с трамблера и заклинив подвижную площадку.
Пока заглушил нафиг ентот вакуумник разницу ощутил (немного прибавилось приема) потом попробую настроить.
Ешкин кот...
daddy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
