Antarius
Сейчас стоял в пробке под Обухово. Заметил что на компе аж 105 градусов.
Опять тосол вылился, подумал я, открыл капот и убедился что все в порядке.
108. 111.
И тут такооой звук, я думал двигателю хана. Оказалось что слетел вентилятор и почему то очень медленно вращается его моторчик. Хорошо что радиатор не повредил.
Подруга (!!! позор мне, забыл про это) посоветовала включить печку. Включил на третью скорость и максимум температуры.
Согнал аж до 83 градусов.
Хорошо, что сегодня прохладно, немного подогрев ноги, доехали до работы вовремя, купив по пути восьмикрылый вентилятор с моторчиком. В обед поеду куда нить менять.
Вопрос, 111 градусов в течение нескольких минут к чему могли привести для здоровья двигателя?
Кир-кук
Движки,говорят, при 115 гр.испытывают.
Дюжина
ИМХО - не критично.
Ведь не закипел же?
Вот если бы закипел, из-за малой теплопроводности и теплоёмкости пара, местами температурка поднялась бы о-го-го, из-за большого температурного градиента появилось бы коробление деталей, со всеми вытекающими.
telesar
Ничего страшного. Нормальная рабочая температура.
А не подскажешь, что при этом показывал температурометр на приборной панели? А то у меня нет БК, и я никак не могу понять, сколько градусов соответствует, например, вертикальному положению стрелки, или, например, началу красной зоны.
Antarius
Ой, трудно сказать сколько показывала приборка.
Честно говоря мне вообще плохо видно температуру и топливо на приборке, т.к. я люблю низко опущенный руль, и рост у меня не маленький. Руль перекрывает эти приборы.
Но так на вскидку 111 градусов это стрелка не дошла около милиметра до красной зоны.
Но у меня приборка показывает чуть меньшую температуру, чем комп. Примерно на градус- полтора. Датчики же разные и стрелки наверное от балды ставят на заводе.
Вообще очень советую поставить бк. Я специально искал Штат 4 - очень классная штука. Всего за 450 рублей, все параметры, топливо, приборы, расход воздуха, опережение зажигание, напряжение и т.д. и т.п. всего штук 15 параметров. Плюс все ошибки, плюс принудительное вкл. вентилятора.
И все это в размере маленькой кнопочки.
Жаль, что их производство прекращено, а то бы купил еще парочку, чтоб разные параметры показывали.
Еще бы часы туда...
Последний раз редактировалось: Antarius (27 Июля 2005 10:51), всего редактировалось 3 раз(а)
PTF141
Аналогичная история в в воскресенье вечером на каширке, правда тосол закипел. Слетела гайка крыльчатки. Пробовал снять вентилятор - снял, но там гайка с левой резьбой. На другой день поехал в магазинах нету таких гаек. Пришлось покупать новый вентилятор.
Filin-2006
надо бы как-нить подключить печку к вентилятору радиатора. Если температура больше нормы - включается печка Very Happy
telesar
Да, видишь какая штука Smile
Карбюратор у меня... Very Happy
Antarius
Уффффф.....
Поменял!
Сам, что для меня не свойственно. Жаба задушила на сервис ехать.
Провозился весь свой обед.
Все пытался вытащить рамку с вентилятором не снимая шлангов с радиатора.
Нифига не получилось, только покарябался весь. Пришлось снимать верхний шланг.
Поставил все, собрал, долил антифриза... Запускаю.
Включаю вентилятор.
Боже, кто сказал что восьмикрылые тихие... ревет как самолет!
Покрутил вручную- не задевает ни за что. Может опоры вентилятора сдохли?
Ну воет аки зверюга.
Antarius
Уффффф.....
Поменял!
Включаю вентилятор.
Y103
Antarius писал(а):
Уффффф.....
Включаю вентилятор.
Плохо отбалансированный вентилятор действительно ревет. Перед установкой можно было бы подключить, держа в руках (только аккуратно, чтобы не травмироваться). Если неотбалансирован, будет заметно трястись и вибрировать. Хорошо, когда выбираешь один из двух. Я свой возвращал на замену.
-NVova-2111
А как думаете после 120 градусов это как?
Хомутик при этом потек. Закипел, потом заглушил и остыл.
Масла в тосоле нет, и наоборот тоже. Выхлоп нормальный.
После прошел 3 тыка - все ОК!
Как думаете может потом в чем-нибудь проявиться!
