2111 куда установить концевик сигналки на 5-ю дверь?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 2111 куда установить концевик сигналки на 5-ю дверь? вывод темы на печать
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 10:05
Вот хочу поставить, а куда лучше не знаю, везде мешается...
Если можете, покажите фото, как у вас установлен.
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gm2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:01
У меня 2112. Концевик (обычный дверной) врезан в саму дверь так, чтобы попадал в край уплотнителя с внутренней стороны. По месту - немного выше резинового упора. Проводка сделана внутри двери и выведена по штатному жгуту. В месте, где концевик тыкается в уплотнитель, надо подклеить кусочек толстой резины толщиной около 1 см. Фото постараюсь сделать, но не обещаю.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gm2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:33
Фоты:
http://gmdesign.ru/projects/DSC03174.JPG
http://gmdesign.ru/projects/DSC03175.JPG
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:48
У меня на 2112 так сделано. Смотри фото.
ВАЗ 2112 1,5 16V Lux Снежка => Chevrolet Lacetti 1.6, Platinum, МКПП, Hatch, Pearl Black
djdron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:58
2 djdron
На 111 нет такого выступа над задним фонарем
2 gm2112
А у тебя эта резинка не оклеивается? Мне кажется все равно за неё будешь цеплятся.
Вот если только попробывать сделать в верхней части проема...
gm2112
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 12:12
Приклеил суперклеем (маленький прозрачный вонючий). Не отклеивается и ничем не задевается.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 13:14
В уплотнитель проема багажника - геркон. В обивку крышки багажника (изнути) - сильный (!) магнит (в районе блока фонарей, на замазку). Супер! Ничего не видно, 100% надежность.
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 15:20
Про это я уже читал...
Так вот нет у меня и в магазинах этового херконового выключателя, а есть только штатный дверной концевик и тот, что шел в комплекте с сигналкой.
Отсюда и вопрос: А как у вас сделано?
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 16:47
Спасибо за ссылку, прочитал с большим интересом. Мои мысли на эту тему точь-в-точь такие же, хотя сформировались совершенно независимо. Very Happy
Геркон можно поспрошать на любом радиорынке - вещь абсолютно не дефицитная. Важно только, чтобы он работал на размыкание (т.е. в отсутствии магнитного поля его контакты ЗАМКНУТЫ, при появлении магнита - контакты РАЗМЫКАЮТСЯ). Как правильно указано в обсуждении по ссылке - можно использовать герконы от реле РЭС55. Я так и делал.
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 17:24
Где-то я уже писал в форуме об этом... нет у нас в городе ни радиорынка, ни хорошего автомагазина... И не будет никогда...
Могу конечно попытатся заказать знакомым, собирающимся в отпуск, но то, что надо мне, знаю только я... То что привезут, если найдут конечно, может оказаться совсем не тем - вместо "геркона" привезут "пурген" Very Happy... устанавливай его потом...
Dembel
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 19:01
Я поставил себе так: Купил микропереключатель которые ставятся на систему холостого хода на карбовые моторы, это такой премоугольник с планкой на конце которой закреплен ролик. Устоновил его с боку от замка так что он при закрывании уперается в планку за которую при закрывании цепляется замок... Если надо фотки то могу выложить.
Dembel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 09:21
Плиз! Конечно выложи.
А то не понял, что за микропереключатель...
Волк
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 10:07
А что завод уже штатно перестал их устанавливать? У меня стоит, а может сервисмены установили, когда сигналку ставили.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dembel
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 09:19
Так вот как зделано у меня!
Рад если кому поможет. Если что не понятно спрашивайте хотя вроде все видно и так =)
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 11:22
2 Dembel
Прикольно 8-) 8-) 8-)... Сам делал? Откуда такая штучка?
Вот тока у меня замок старого образца, без направляющей. Сегодня посмотрю, получше, можно ли сделать и мне нечто подобное...
Dembel
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 13:01
На счет микрика, это микрик с системы холостого хода на шестерочном движке. Делал сам, просто тоже задавался вопросом как зделать полутьше. Думал и об герконе и об обычной кнопке...... Но тут на глаза попался этот микрик. Laughing Просто до 11 у меня была ОДА (иж-2126) вот от нее и осталося этот микрик Smile
