Вопрос по электрике
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос по электрике вывод темы на печать
jktg
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:31
Проявилась неисправность следующего характера. При включении фар ближнего света или противотуманок перестает работать указатель левого поворота. После выключения фар левый поворотник начинает работать. Что это может быть?
Машина ВАЗ 2115 инж.
jktg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 11:34
Массу зачисть и затяни посильней.
read
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 15:24
Пора вводить новое слово: МАССАНАХ! Smile
:cool:
Такие дела...
Sergo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
jktg
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 10:56
Забыл добавить одну деталь, не горят лампочки по всему левому борту.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 10:59
Все?
read
jktg
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 11:09
То есть абсолютно. Ума не приложу в чем дело. Причем , если в режиме включенных фар включить аварийку, то все указатели поворотов начинают работать. Может это всетаки реле-прерыватель?
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 11:23
Написали же -=Worm=- и Sergo, дело в массе. Ищи.
Удачи!
Очень даже может быть, а может быть и вряд ли.
Yustas02 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 11:44
Скорее масса левой блок фары, в режиме аварийки замыкаются оба борта и потенциал с левой фары через лампу поворота замыкается через реле на массу правой вот и моргает, долго проверить что ли, возьми тестер и прозвони любую массу (можно через лампу) с левой стороны.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RS_2108
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 16:54
Могу еще предложить пару глупых вариантов про несколько сгоревших предохранителей или глюк в ЧЯ, но скорее всего масса.
Про потенциал(читай минус-массу) с другого борта.... пока не согласен, хотя схемы под боком нет. в самарах же плюс идет по проводу, а минус по кузову, тык как минус с другого борта перейдет???
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
