"Бумкают" новые пружины
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> "Бумкают" новые пружины вывод темы на печать
AndreyZ1
Авто: ВАЗ 21074i 2006г
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 12:32
ВАЗ 21063. Поставили мне новые пружины. Теперь на таких ямах, когда задние колеса (колесо) резко срывается вниз раздается "бом" аж со звоном. Явно пружины. Внешний осмотр дал подозрение, что они вверху вылетают из посадочных мест, но не факт. Че это такое и как установить причину...
P.S. снимал защиту не помогло..
AndreyZ1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey_11183
Авто: ВАЗ 11183 Калина-седан
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 16:47
У меня такая же фигня, только пружины родные и "бомкает" с правой стороны. Очень интересно знать, что это может быть
Andrey_11183 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sva_053
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 16:51
Пружины родные поставили? Зад машины не поднялся?
Sva_053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 17:06
Возможно резинкам кирдык.
tuanSPb
Авто: ВАЗ 21074, 2004 г.в./WV B3 89 г.в. 1.8 107 кобыл/Mitsu Colt 1.3 95 хорзов
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 17:11
была такая фихня с новья на передних пружинах..
прошло само собой... забейте не криминал
ВСЕ НА БАГАМЫ!!
чё то не добраться пока...
tuanSPb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AndreyZ1
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 18:48
Каким резинкам?
AndreyZ1
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 18:50
В магизине сказали для моей. Зад ессно поднялся - родные-то просажены были реально...
AndreyZ1
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 18:53
Есть предположение что пружины жестковаты и при резком и глубоком провале аммо ее не держит и ее немного вышибает из посадочного места. Завтра проверю...
Копейка
Авто: ВАЗ 2101 1972г. + Opel Corsa B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 19:12
Было такое.
Купил новые пружины - оказались шильные, очень жесткие. В результате они почти не проседали, и хода отбоя у амортизаторов почти не осталось - отсюда и удары.
Все, что на Вашей машине добавили по сравнению с 2101 - для головной боли.
Копейка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Копейка
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2005 19:18
Ах да, стук не в пружинах. Стук в амортах. ж#@а задралась, положение кузова изменилось, а аморты то все той же длины, только шток вышел больше, то есть та точка которая раньше была на самом ходе вниз - теперь нормальное положение кузова. Они ж у тебя сча работают очень прикольно - подвеска еще должна пустить вниз, а аморт уже кончился и БУММ
Sva_053
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 11:19
Когда себе менял задние пружины, ж#@а задралась и аммо были полностью вытянуты, они и стучали, один даже оторвало. Сейчас стоят четверошные пружины, покупал "с рук" уже просевшие, встали как родные и аммо больше не стучат и машина нагруженная не сильно проседает. И вообще больше туда не полезу.
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 11:23
Что-то подумалось, что это у тебя шток аммортизаторов там бъется. Случаем не 04-ые пружины подсунули?
Andrey_11183
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2005 12:31
У меня вот ж#@а не задрана, пружины с новья не менялись, но бумкает, я вот че подумал - может аммортизаторам кирдык? Не держат на ходе разжатия?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 01:18
При замене пружин, необходимо ослабить реактивные тяги, нагрузить заднюю часть авто (кажется размер 125 мм между лонжероном кузова и балкой заднего моста) и только затем затянуть штанги.
После снятия груза у тебя штанги "подберуться" и не будет стучать шток аммотризатора. Смотри, доиграешься! Это я к тому, что не дай бог кронштейн оторвёшь, вот тогда будет хороший секс с машинкой. В смысле, установки нового. Просто так до него не доберёшься.....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 18 Июля 2005 12:30
У меня после замены начала бомкать правая передняя пружина.
Причину, кажись, нашел - снял колесо и увидел, что один из витков пружины задевает за верхний рычаг. При проезде "лежачих полицейских", этот виток видимо срывается с рычага с характерным "бом".
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
