Постукивание при работе двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постукивание при работе двигателя вывод темы на печать
xta
Авто: 21101 8V 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 10:16
После гарантийного ремонта КПП появились стуки при работе двигателя. Как будто что то об что то постукивает звонко так как монеты(копеешные) на железо падают :-D . Интервал стуков 3- 6 ударов в секунду. С Увеличением оборотов количество стуков так же возрастает. ВЫжато сцепление или нет значения не имеет. Что может быть?
З.Ы.На динамику и работу двигателя не влияет.
http://vidicom.nm.ru
xta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gm2112
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 11:47
Мож на защите картера какие-нибудь шайбы-гайки валяются? Very Happy
А еще посмотри, не кулиса ли это постукивает о реактивную тягу? (надо залезть под машину и пошевелить кулису)
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 18:08
У меня такой звук издаёт похоже крепление стабилизирующей тяги КПП к двиглу. Менял в ней резинку - всё равно подвякивает. Забил на это-на скорость не влияет.
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 22:47
Я в свое время на Таврии полтора года искал, чего у меня на ХХ в моторном отсеке звенит. Оказалось что один из болтов, крепящих генератор, обломился а второй отвернулся, и генератор висит на регулирующей планке, резонирую собой о двигатель.
Мораль: может отвернуться все что угодно, надо бы проверять затяжку всего до чего доберешься в моторном отсеке.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
