Автор |
Сообщение |
Ahineo
Добавлено: 13 Июля 2005 13:50
Купил 21102 бу. Менял глушак, поставил новый без нейтрализатора. Тонкий шланг, который выходит из адсорбера, заглушен саморезом, но электрический разъем воткнут.
И я не знаю, работает ли адсорбер или нет.
Вопрос: надо ли менять прошивку, если адсорбер не работает и нейтрализатора больше нет?
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
(Теперь - гибкий, как кипарис, стройный, как осиновый кол!) _________________ With best Regards,
Вернуться к началу |
Dee-Muck
Добавлено: 13 Июля 2005 17:56
А лябда-зонд куда дел??
Вообще если что-то отключаешь лучше сменить прошивку. Попробуй разъем с адсорбера сдеони - если CHeck Engine загорится - точно меняй. _________________ Lada 2112 16V GLI сентябрь 2002. M1.5.4N V07F07; и еще есть...
У нас не машЫны -стиль жизни...
Parus
Авто: VW CC 2.0 TDI
Добавлено: 13 Июля 2005 18:12
Цитата: | Менял глушак, поставил новый без нейтрализатора. Тонкий шланг, который выходит из адсорбера, заглушен саморезом, но электрический разъем воткнут.
Ну и что, быстрее стала ездить?
Ahineo
Добавлено: 15 Июля 2005 09:54
Был вчера в сервисе, смотрел днище, увидел лямбда-зонд: воткнут в штаны, что ли... В общем, на месте... А куда его надо было деть?
Субъективно машина стала чуть резвее.
With best Regards,
SKlim
Добавлено: 15 Июля 2005 15:28
Вообщето если адсорбер работает, ты должен слышать характерный стук электромагнитного клапана, он довольно шумновастенько трещит. По большому счету нафиг он тебе сдался, но если хочешь все как у людей, поменяй прошивку, отключи его.
vladip
Добавлено: 15 Июля 2005 22:47
SKlim писал(а): | Вообщето если адсорбер работает, ты должен слышать характерный стук электромагнитного клапана, он довольно шумновастенько трещит. По большому счету нафиг он тебе сдался, но если хочешь все как у людей, поменяй прошивку, отключи его. |
А если хочешь как у нормальных людей, подключи адсорбер и установи нейтрализатор. _________________ ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 -> 21093 -> 21124 -> ?
КМД
Добавлено: 16 Июля 2005 01:59
Найди прежнего хозяина и поинтересуйся на кой он заглушил адсорбер.
Если заглушили адсорбер без изменения прошивки кот. исключает продувку адсорбера, то либо подключи обратно (адсорбер), либо измени прошивку. Если решил избавиться от адсорбера, то нуно достать всю его проводку от бензобака(вкл. сепаратор)+ просверлить дырку в крышке бензобака, чтоб его не сплющило от чрезмерного разрежения внем.
Если этого не сделать адсорбер оч скоро превратится в дополнит топливный бак, и однажды рванет под капотом - мало не покажется.
Вообще рекомендую все оставить штатно(адсорбер и ДК).
Адсорбер избавит от лишних паров бензина в топливной системе , а ДК сформирует нормальное соотношение топливной смеси.
