PTF141
Решил поставить противотуманные фары на 2110. Поставил кнопку - на панели приборов уже оказалась проводка к ней и реле в колодку - колодка для реле уже была. Осталось только подключить провода к фарам.
Есть ли эти провода специально для птф, в жгуте и как найти их, или надо их тянуть отдельно и что нибудь еще требуется для подключения?
Кстати кнопка для передниъ птф оказалась с фиксацией а для задних птф фонарей стоит с завода без фиксации и реле включается где-то справа в глубине.
UDima
уважаемый PTF141 Вы скорее всего не догадываетесь, что у любого форума существует поиск, вот и этот не исключение.
Нажимаем слово "ПОИСК" (естественно выбираем форум "Десятое семейство") пишем в строке "установка ПТФ", нажимаем кнопоску ПОИСК и...... ВОТ ОНО - счастье.
p.s. тема обкашлена многократно.
afil
PTF а ты зайди к Дмитрию ака UDima на его сайт www.lada-install.narod.ru - там у него в разделе "Инструкци" есть все подробно про установку ПТФ. Это он просто скромничает, сам не говорит :-D
А112
Купил для 12-той комплект проводов для установки противотуманных фар на 2110, но штатный разъем на монтажном блоке для их установки уже занят. Подскажите пожалуйста как поступить, а то я уже все кроме этого разъема провел и подключил.Всем спасибо!
Deon
Ну есть два варианта:
1. Вынимаешь уже существующий провод из колодки, откусываешь на нем наконечник, опресовываешь новый наконечник уже на оба провода (который уже был и который от ПТФ) и вставляешь назад в колодку. Это более эстетичный способ, если есть нужный инструмент и опыт.
2. Менее эстетичный, но тоже проверенный способ. Аккуратно снимаешь изоляцию, где-то 5 мм. с уже существующего провода (не вынимая его из колодки) и крепко наматываешь на очищенный кусок провод от ПТФ (предварительно зачищеный на 2-3 см.) и надежно заматываешь соединение изолентой.
