BABAH
Такая штука, сегодня менял масло и обратил внимание, что лампа давления масла на приборке не горит.
Сигнал на эту лампу идет с датчика который стоит рядом с масленным фильтром, залез пошевилил ноль, вскрыл приборку, поменял лампочку на заведомо исправленную, ноль
Вчем может быть дело, может всетаки надо снять контакт с датчика и посмотреть, может он окислился (неудобно блин)?
У кого нибудь было что подобное?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
не верно, на приборку от ДД на приливе боловка блока со стороны воздушного фильтра
а возле масленого фильтра это на БСК мин уровень масла.
BABAH
Я почемуто был уверен что рядом с малянным фильром.
Списибо за подсказку поковыряю там.
BABAH
Толко что шевелил контакт датчика давления масла около воздуш филтра, изменений нет. А может накрытся сам датчик???
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
BABAH писал(а):Толко что шевелил контакт датчика давления масла около воздуш филтра, изменений нет. А может накрытся сам датчик???
Датчик расположен над масляным фильтром, под фильтром датчик уровня, проверить просто, включаем зажигание, снимаем с датчика фишку и на мотор, горит значит датчик дохлый, не горит смотреть дальше.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Может и накрылся, а может и неконтакт в цепи....
BABAH
Всем спасибо, буду рыскать дальше.
Alex2110
Рядом с малянным фильром находится датчик УРОВНЯ масла, а датчик ДАВЛЕНИЯ - в голове, в самом верху, с тыльной стороны (та, что со стороны салона). Проверить его просто: сдергиваешь с него единственный проводок и замыкаешь на массу, включаешь зажигаение (но мотор не заводишь) и наблюдаешь как горит лампа давления. Если горит - меняешь датчик, если не горит - то или плохо провод на массу замкнул или, что то с проводкой глубже, вплоть до самой лампочки.
Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Здравствуйте, такая же беда, не горит лампочка давления двигателя, сначало помаргивала, как будто, что то отходило, а потом совсем погасла.
Сегодня от безделья решил померить щупом сколько масла в двигателе, поразился, что там масла практически не осталось.
Из выше написанного так и не понял, чтоб неисправность найти какую фишку замыкать на массу, та, что около маслянного фильтра идёт, или та, что со стороны салона, почти у самого верха, какую замыкать, чтоб загорелась масленка?
Samuraii писал(а):какую замыкать, чтоб загорелась масленка?
Цитата:та, что со стороны салона, почти у самого верха,
Samuraii
Так рад видеть тебя, как только дождь кончится, пойду замкну как сказал
Дык может масла долить? Уж заодно, раз пойдёшь.
Samuraii писал(а):Так рад видеть тебя
Взаимно.
Samuraii писал(а):Авто: ВАЗ 2115
А зачем в чужую ветку залез?
т808 писал(а):А зачем в чужую ветку залез?
Да какая она "чужая", моторчики то одинаковые... родня, короче!
Просто человек сделал всё по фен-шую: поиском нашёл свою "болячку" и отписался.
Нехай буить!
Samuraii
замкнул датчик на массу, лампочка не горит, может лампочка перегорела?
Без щитка приборов, можно выяснить в ней ли причина?
Samuraii писал(а):замкнул датчик на массу, лампочка не горит, может лампочка перегорела?
Может перегорела,может ее патрон плохо на плату приборки контачит,а может и в ЧЯ проблема,либо в двух клеммах его колодок.
Samuraii писал(а):Без щитка приборов, можно выяснить в ней ли причина?
Как это понимать "без щитка"?
Samuraii
хотел написать чтоб щиток приборов не вытаскивать)))
Во общем следующим шагом лезем в щиток приборов лампочку глядеть?
Samuraii писал(а):амкнул датчик на массу, лампочка не горит,
Зажигание то включено было?
Масса сто пудовая была?
Samuraii писал(а):может лампочка перегорела?
Может.
А может и провод, причём, скорей всего раз говоришь, что помаргивала. Ты осмотри внимательней саму клемму на конце провода, может там плохой контакт.
Нет, один пень щиток снимать для того, чтоб и лампу проверить, и провод "отзвонить".
Samuraii писал(а):следующим шагом лезем в щиток приборов лампочку глядеть?
Пока рано,а может и вовсе этого не потребуется.
Лезем под капот к Монтажному блоку и вытаскиваем из него задний разъем Х11.
Вот здесь он верхний.
Видишь как там все папки окислились и зазеленели?
А могут и вообще сгнить.
Тебя должна интересовать клемма Х11/12.
На нее приходит СЕРЫЙ с Голубой полосой провод.
Его найдешь,стянув резиновый чехол с этой колодки.
Samuraii
огромнейшее спасибо, вытащил этот разьем и вставил обратно и так раза два и все заработало, видно окислись контакты.
Избавил меня, друг, от ненужной работы по разбору торпеды.
Тысячу благодарностей!!!!
Добавлено спустя 1 минуту:
и тебе большое спасибо за участие
Samuraii писал(а):Избавил меня, друг, от ненужной работы по разбору торпеды.
т808 писал(а): лезем в щиток приборов лампочку глядеть?
Как видишь,все оказалось предсказуемо.
Samuraii писал(а):вытащил этот разьем и вставил обратно
Побрызгай в разъем WD-шкой,а потом кисточкой намазюкай папки Литолом и колодку одень.
Samuraii
Отлично, так и зделаю
Samuraii писал(а):и тебе большое спасибо за участие
Да мне то за что?
Эт вон
т808 - красава.
Ток вот одно меня смущает... Парни, а зачем прыскать ВДшкой? Зачем все советуют это сделать? Для меня это секрет великий. Ни разу не слышал, что она улучшает электрический контакт. Более того, уверен, что ухудшает!
Вот, почитайте. Лично я согласен с
sanekyoo. Если не хотите проблем в дальнейшем, то лучше не прыскать.
И вот так
т808 писал(а):кисточкой намазюкай папки Литолом и колодку одень.
не вздумай делать! Литол не является проводником!
Я, конечно, не сильно то доверяю "Зарублём", но...
чтите. Там, конечно, про аккумы, но суть ясна: мазать нужно после соединения, чтоб перекрыть доступ к зоне контакта кислороду и воде. Только вот как ты будешь это делать при одетом разъёме.
Samuraii
Проблемы вернулась Снова опять не горит это масленка уже уже на минус кидал провод с датчика, масленка не загорается, лампочку смотрел и менял на заведомо исправную исправную , опять не помогает уже клемму теребил в черном ящике, ту серую с голубой полосой, опять не помогает , не знаю теперь куда лезть
